Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do Motorola Droid Mini
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do Motorola Droid Mini, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Droid Mini, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Retire as teclas de volume usando a ferramenta de abertura iFixit.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da bateria do Motorola Droid Mini: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Droid Mini: passo 2, imagem 2 %32
    • Desencaixe a tampa traseira cuidadosamente usando a ferramenta de abertura iFixit.
    • Certifique-se de percorrer todo o perímetro da tampa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da bateria do Motorola Droid Mini, Remoção da estrutura da carcaça: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Droid Mini, Remoção da estrutura da carcaça: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a chave T5 para remover os 9 parafusos prateados da estrutura da carcaça.
    • Separe cuidadosamente a estrutura da carcaça da placa-mãe.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da bateria do Motorola Droid Mini: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Droid Mini: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a pinça com cuidado para separar a placa-mãe da tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da bateria do Motorola Droid Mini: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Droid Mini: passo 5, imagem 2 %32
    • Descole cuidadosamente o adesivo laranja da bateria. Certifique-se de remover todo o adesivo que prende a bateria à placa-mãe.
    • Use a aba triangular preta para puxar a bateria completamente para fora da placa-mãe.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arielle
Membro desde: 10/08/14
619 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Membros
Autoria de 15 guias
8Comentários do guia
There are a few things missing from this guide that should be included.
1) In additon to the 9 screws shown there are three more across the top of the housing frame. (Not all these screws are silver on some models.
2) The battery is not glued to the motherboard it is glued to the NFC antenna. Remove with care.
3) Both the antenna jack on the motherboard and the battery jack require the cable plug to pushed straight down.
4) The batteries come with a protective cover over the end of the connector remove before installing.
3) There is a metal strap not shown in the picture across the bottom of the battery that must be popped out. It pops out from one side and the you unhook the other side.
Edward Garner - Responder Compartilhar
Fantastic, this was very helpful!
Note there are three screws along the top of the housing frame (similar to the three on the bottom) and one gold screw near the camera.
There are also two screws under the housing frame holding the motherboard down.
David Gianforte - Responder Compartilhar
Thanks so much to the author and the first 2 commentators. All 3 helped make my 1st intricate repair a success! Along with a mini tool kit for cell phones. I like picture/text better than video. Thanks again. Danny North
Danny North - Responder Compartilhar
The black screws can be difficult: I found a 1.5mm flat head was the only way to unscrew some of them- the torx T5 did not seem to bite.
Luc Morton - Responder Compartilhar
Also... there are 2 large headed silver screws that need to be removed to tip up the motherboard to access the battery connector-The motherboard does not need to be removed- just tipped up to get at the connector. Also there is a brass colored screw that needs to come off with the first black and silver screws, or the frame can not be removed.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 38,921
