Ir para o conteúdo principal
Motorola Cliq Battery Replacement
  1. Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola Cliq Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Cliq Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Tony Tran
Membro desde: 04/14/13
84 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 935
