Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a tela do seu Motorola C168 estiver danificada ou não estiver funcionando, este é o guia para você. Neste guia, mostraremos como substituir a tela do seu Motorola. A tela de um celular é uma parte importante da sua interface de usuário. Talvez seja necessário substituir a tela se ela estiver danificada de alguma forma (rachaduras, partes da tela ou a tela inteira sem responder). Certifique-se de desligar o celular antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o celular de modo que a capa traseira fique voltada para você.
Pressione o botão de liberação na capa traseira e, simultaneamente, puxe a capa para baixo.
Remova a capa traseira.
Pressione e deslize o cartão SIM para baixo.
Remova o cartão SIM.
Posicione o celular de modo que a parte traseira esteja voltada para você.
Com uma chave Torx T-4, remova cuidadosamente os 4 parafusos localizados nos cantos do celular.
Ferramenta utilizada neste passo:Spudger$3.99
Insira uma espátula entre o painel frontal e a estrutura principal do celular.
Utilizando uma boa quantidade de torque, force o painel frontal para fora do celular.
Coloque o celular com a parte de trás virada para baixo.
Insira a espátula na parte inferior do celular, entre a estrutura e a placa de circuito.
Remova a placa de circuito da estrutura.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
pls tell me?
