Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel frontal do Motorola C168
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
5
Últimos 30 dias:
44
Ao todo:
1.493
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 7 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
  • T4 Torx Screwdriver
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Substituição do painel frontal do Motorola C168, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do Motorola C168, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o celular de modo que a capa traseira fique voltada para você.
      • Pressione o botão de liberação na capa traseira e, simultaneamente, puxe a capa para baixo.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel frontal do Motorola C168: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do Motorola C168: passo 2, imagem 2 %32
      • Aperte as laterais da parte inferior da bateria e puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel frontal do Motorola C168, Remoção do cartão SIM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do Motorola C168, Remoção do cartão SIM: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione e deslize o cartão SIM para baixo.
      • Remova o cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel frontal do Motorola C168, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do Motorola C168, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Posicione o celular de modo que a parte traseira esteja voltada para você.
      • Com uma chave Torx T-4, remova cuidadosamente os 4 parafusos localizados nos cantos do celular.
      • Nota: Se você estiver usando o kit de ferramentas da iFixit, procure pela ponta Torx menor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel frontal do Motorola C168, Remoção do painel frontal: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do Motorola C168, Remoção do painel frontal: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Spudger
      $3.99
      • Insira uma espátula entre o painel frontal e a estrutura principal do celular.
      • Utilizando uma boa quantidade de torque, force o painel frontal para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Christopher Wu
Membro desde: 04/17/12
37 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,493
