Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600
O que você precisa
    1. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Desbloqueio da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Desbloqueio da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a chave de bloqueio da bateria ao lado do botão deslizante de energia para a posição de desbloqueado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize e segure a trava perto da saída de ar do ventilador na posição destravada. Segure a bateria com firmeza e puxe-a para fora do tablet.
      • Ao substituir a bateria, insira primeiro a extremidade próxima à saída de ar do ventilador. Mantenha a outra trava na posição destravada enquanto empurra a bateria para encaixá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção do painel da unidade de disco rígido: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse o painel da unidade de disco rígido usando uma chave Phillips #1.
      • (O nosso dispositivo não veio acompanhado de uma unidade de disco rígido ou de um painel de unidade de disco rígido)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a aba de plástico transparente para desconectar o disco rígido do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 6, imagem 2 %32
      • Para desconectar os três cabos planos brancos no lado mais próximo ao conector do disco rígido, puxe as abas de plástico brancas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe as abas marrons para desconectar o cabo plano branco do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 8, imagem 2 %32
      • Cuidado: não puxe pelos fios, em vez disso, puxe pelos conectores de plástico.
      • Para desconectar os cabos planos restantes, puxe os conectores de plástico para longe de suas conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 9, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #1, desparafuse os nove parafusos Phillips de 10 mm que prendem a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Separação das metades do dispositivo: passo 10, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula, pressione as cinco abas no lado onde estava a bateria.
      • Isso deve separar as duas metades do dispositivo. Com cuidado, coloque a parte com a tela de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 11, imagem 2 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 11, imagem 3 %32
      • Localize a placa Bluetooth.
      • Desconecte o cabo plano puxando pelo conector de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção da placa: passo 12, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção da placa: passo 12, imagem 2 %32
      • Desparafuse o parafuso de 4 mm que prende a placa ao tablet.
      • Levante a placa para retirá-la do tablet e coloque-a de lado com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Desconexão dos alto-falantes: passo 13, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Desconexão dos alto-falantes: passo 13, imagem 2 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Desconexão dos alto-falantes: passo 13, imagem 3 %32
      • Localize os conectores dos alto-falantes no tablet e desconecte-os puxando pelas extremidades plásticas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 14, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 14, imagem 2 %32
      • Para remover o alto-falante próximo à porta de rede, desparafuse os dois parafusos pretos de 4 mm que o prendem ao tablet e puxe-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 15, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600: passo 15, imagem 2 %32
      • Para remover o alto-falante próximo à entrada para fone de ouvido, desparafuse o único parafuso preto de 4 mm que o prende ao tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção do alto-falante: passo 16, imagem 1 %32 Substituição dos módulos de alto-falante do Motion Computing LE1600, Remoção do alto-falante: passo 16, imagem 2 %32
      • Descole a fita adesiva branca e a fita isolante preta que prendem a fiação preta e vermelha.
      • Puxe a fiação e o alto-falante para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
David Troy
Membro desde: 04/04/12
44 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 1,630
