Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se a sua tela rachar ou se um dos pixels não funcionar mais corretamente, talvez você precise substituir a tela. Este guia guiará você pelo processo de remoção e substituição da tela do LE1600.
O que você precisa
Deslize a chave de bloqueio da bateria ao lado do botão deslizante de energia para a posição de desbloqueado.
Deslize e segure a trava perto da saída de ar do ventilador na posição destravada. Segure a bateria com firmeza e puxe-a para fora do tablet.
Desparafuse o painel do disco rígido usando uma chave Phillips #1.
(O nosso dispositivo não veio acompanhado de um disco rígido ou de um painel de disco rígido)
Com uma espátula, pressione as cinco travas no lado onde a bateria estava.
Isso deve separar as duas metades do dispositivo. Com cuidado, coloque o lado com a placa-mãe de lado.
No suporte atrás do leitor de impressão digital, desparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm que o prendem à tela usando uma chave Phillips #1.
Dobre o suporte direito para longe da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
