Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Desbloqueio da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Desbloqueio da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a chave de bloqueio da bateria ao lado do botão deslizante de energia para a posição de desbloqueado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize e segure a trava perto da saída de ar do ventilador na posição destravada. Segure a bateria com firmeza e puxe-a para fora do tablet.
      • Ao substituir a bateria, insira primeiro a extremidade próxima à saída de ar do ventilador. Mantenha a outra trava na posição destravada enquanto empurra a bateria para encaixá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção do painel do disco rígido: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse o painel do disco rígido usando uma chave Phillips #1.
      • (O nosso dispositivo não foi entregue com um disco rígido ou um painel de disco rígido)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a aba de plástico transparente para desconectar o disco rígido do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 6, imagem 2 %32
      • Para desconectar os três cabos planos brancos no lado mais próximo ao conector do disco rígido, puxe as abas de plástico brancas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe as abas marrons para desconectar o cabo plano branco do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 8, imagem 2 %32
      • Cuidado: não puxe pelos fios, em vez disso, puxe pelos conectores de plástico.
      • Para desconectar os cabos planos restantes, puxe os conectores de plástico para fora de suas conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 9, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #1, remova os nove parafusos Phillips de 10 mm que prendem a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção das travas: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção das travas: passo 10, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, pressione as cinco travas do lado onde ficava a bateria.
      • Isso deve separar as duas metades do dispositivo. Com cuidado, coloque a parte com a placa-mãe de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Desconexão dos cabos planos: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Desconexão dos cabos planos: passo 11, imagem 2 %32
      • Desconecte os três cabos planos puxando as abas marrons e soltando o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600: passo 12, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #1, desparafuse os três parafusos Phillips de 4 mm que prendem o suporte da tela na parte de trás dos botões frontais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção da placa de botões: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de botões do Motion Computing LE1600, Remoção da placa de botões: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova a placa de botões e faça a substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Fred Wilby
Membro desde: 04/03/12
71 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 2,477
