Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o Bluetooth sem fio do LE1600 não estiver funcionando, talvez você precise substituí-lo. Este guia o conduzirá pelas etapas para substituir o módulo Bluetooth do seu LE1600.
O que você precisa
Deslize a chave de bloqueio da bateria ao lado do botão deslizante de energia para a posição de desbloqueado.
Deslize e segure a trava perto da saída de ar do ventilador na posição destravada. Segure a bateria com firmeza e puxe-a para fora do tablet.
Desparafuse o painel da unidade de disco rígido usando uma chave Phillips #1.
(O nosso dispositivo não veio acompanhado de uma unidade de disco rígido ou de um painel de unidade de disco rígido)
Usando uma espátula, pressione as cinco abas no lado onde estava a bateria.
Isso deve separar as duas metades do dispositivo. Com cuidado, coloque a parte com a tela de lado.
Desparafuse o parafuso de 4 mm que prende a placa ao tablet.
Levante a placa para retirá-la do tablet e coloque-a de lado com cuidado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
