Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Montagem do Sigrow Soil Pro Mini
    1. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Peças necessárias: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de ter todas as peças necessárias para montar o Soil Pro Mini.
      • Sensor de solo
      • Bateria
      • PCI
      • Carregador sem fio
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Preparação do carregador sem fio: passo 2, imagem 1 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Preparação do carregador sem fio: passo 2, imagem 2 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Preparação do carregador sem fio: passo 2, imagem 3 %32
      • Dobre cuidadosamente o carregador sem fio logo acima das palavras "Wireless Charger".
      • Há duas peças dentro do carregador sem fio. A dobra fica posicionada entre essas duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Conectar peças à PCI: passo 3, imagem 1 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Conectar peças à PCI: passo 3, imagem 2 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Conectar peças à PCI: passo 3, imagem 3 %32
      • O sensor de solo, a bateria e o carregador sem fio precisam ser conectados à PCI.
      • Bateria
      • Certifique-se de conectar o fio vermelho ao lado positivo (+) conforme marcado na PCI. Nesta foto, o lado positivo fica à esquerda.
      • Sensor de solo
      • Ao conectar o sensor de solo e a PCI, você deve ouvir um *clique*.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Inserção da PCI no estojo: passo 4, imagem 1 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Inserção da PCI no estojo: passo 4, imagem 2 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Inserção da PCI no estojo: passo 4, imagem 3 %32
      • A PCI e o carregador sem fio são inseridos na cavidade profunda do sensor de solo.
      • Certifique-se de que o logotipo do carregador sem fio esteja voltado para a parte externa do estojo.
      • A montagem é mais fácil quando a PCI é inserida em um leve ângulo.
      • Empurre o carregador sem fio para trás da PCI.
      • A PCI e o carregador sem fio devem estar na mesma altura, mas não inseridos completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Inserção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Inserção da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Inserção da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • A bateria deve ser posicionada à frente da PCI. Isso é mais fácil quando inserida na diagonal.
      • A fiação da bateria fica no canto superior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Montagem completa: passo 6, imagem 1 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Montagem completa: passo 6, imagem 2 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Montagem completa: passo 6, imagem 3 %32
      • Os componentes agora podem ser pressionados totalmente até o fim.
      • A placa de circuito impresso (PCI) deve ficar abaixo da borda do sensor de solo. O carregador sem fio pode ficar um pouco saliente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Embalagem: passo 7, imagem 1 %32 Montagem do Sigrow Soil Pro Mini, Embalagem: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque o Soil Pro Mini montado de volta na embalagem.
      • Coloque 20 unidades do Soil Pro Mini montadas de volta na caixa.
      • Devem haver duas fileiras de nove sensores na caixa. Dois sensores podem ser colocados entre as fileiras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sigrow
Membro desde: 05/14/20
1.086 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Sigrow Membro de Sigrow
Community
3 Membros
Autoria de 59 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 405
