Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Montagem de um computador
    1. Montagem de um computador, Fonte de alimentação: passo 1, imagem 1 %32 Montagem de um computador, Fonte de alimentação: passo 1, imagem 2 %32
      • Localize a fonte de alimentação dentro do gabinete
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Montagem de um computador, Ventilação da caixa: passo 2, imagem 1 %32
      • Posicione o ventilador na parte traseira da caixa e parafuse-o nos quatro cantos
      • Observe a orientação do ventilador, para que o fluxo de ar circule do interior para o exterior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Montagem de um computador, Processador: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o processador no seu soquete, respeitando a orientação dos pinos
      • Não force para evitar que os pinos entortem. Ele deve entrar suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Montagem de um computador, Refrigeração do processador: passo 4, imagem 1 %32
      • Aplique a pasta térmica sobre o processador
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Montagem de um computador, Ventoinha do dissipador do processador: passo 5, imagem 1 %32
      • Acople o dissipador com a ventoinha por cima, deixando a pasta térmica entre ambos
      • Conecte a ventoinha à placa-mãe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Montagem de um computador, Memória RAM: passo 6, imagem 1 %32
      • Abra as travas do soquete na placa-mãe
      • Após orientar o módulo corretamente, pressione-o até o fundo do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Montagem de um computador, Disco rígido: passo 7, imagem 1 %32
      • Posicione o disco rígido em seus trilhos
      • Deslize o disco rígido até que ele esteja alinhado com os furos dos parafusos. Parafuse-o pelos dois lados
      • Conecte o cabo SATA fornecido ao disco rígido e à placa-mãe
      • Conecte o cabo de alimentação vindo da fonte de alimentação
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Montagem de um computador, Unidade óptica: passo 8, imagem 1 %32
      • Posicione o disco rígido nos trilhos, inserindo-o de fora para dentro
      • Previamente, remova a tampa externa da caixa na altura desejada
      • Parafuse a unidade pelos dois lados
      • Conecte o cabo SATA fornecido à unidade e à placa-mãe
      • Conecte o cabo de alimentação proveniente da fonte de alimentação
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Francisco Ortiz
Membro desde: 12/18/19
337 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 2,296
