Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Modo de teste da ECAM 23.xxx
Visualizações: 891
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
156
Ao todo:
891
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com a ajuda do modo de teste, você pode verificar se os componentes mais importantes da máquina estão funcionando.
    1. Modo de teste da ECAM 23.xxx, Iniciar modo de teste: passo 1, imagem 1 %32 Modo de teste da ECAM 23.xxx, Iniciar modo de teste: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação.
      • Coloque o seletor de vapor na posição 0.
      • Conecte o cabo de alimentação.
      • Mantenha os botões "Café curto" e "Vapor" pressionados simultaneamente.
      • Ligue o dispositivo no interruptor basculante localizado na parte traseira.
      • Assim que o motor se mover, solte os dois botões.
      • Você encontrará instruções mais detalhadas no Manual de serviço da ECAM 23.420. O modelo é muito semelhante ao da ECAM 23.120.
      • Desconecte o cabo de alimentação para sair do modo de teste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Modo de teste da ECAM 23.xxx, Preparação do teste: passo 2, imagem 1 %32
      • Encha o tanque com água.
      • Esvazie a bandeja coletora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Modo de teste da ECAM 23.xxx, Teste de componentes: passo 3, imagem 1 %32
      • Pressione o botão de "café longo". A unidade de preparo deve se mover para a posição final superior, girar, depois para a posição final inferior, girar...
      • Pressione o botão de água. O moedor deve começar a funcionar.
      • Pressione o botão de vapor. A bomba deve começar a funcionar.
      • Pressione o botão "P". O aquecedor deve esquentar.
      • Pressione o botão "uma xícara". A válvula solenoide traseira deve emitir um clique nítido.
      • Pressione o botão de "grãos de café". A válvula solenoide inferior (se houver) deve emitir um clique nítido.
      • Pressione o botão liga/desliga. Ambas as válvulas solenoide devem emitir um clique.
      • Pressione o botão "Cappuccino" (se houver). O aquecedor de vapor deve esquentar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se tiver identificado componentes com defeito, agora você pode repará-los.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
345.893 Reputação
Autoria de 317 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
44 Membros
Autoria de 7.070 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 891
