Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Minolta X-370
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
39
Últimos 30 dias:
170
Ao todo:
25.326
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A troca da bateria é uma tarefa muito simples que requer apenas uma moeda sobressalente e uma bateria de reposição.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria da Minolta X-370, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Minolta X-370, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire a câmera de modo que a parte inferior fique voltada para você.
      • Use uma moeda como chave para desparafusar e remover a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Minolta X-370, Remoção das baterias: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova as baterias, certificando-se de observar o alinhamento correto delas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Nick
Membro desde: 04/19/11
525 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G7
4 Membros
Autoria de 48 guias
1Comentário do guia
Hi there, i'm a bit stuck, in my 35mm SLR i was taking a shot and the batteries died, leaving the mirror stuck in the up position, i've changed the batteries and the release for the shutter won't click, i can't advance the film lever and so it's a sitting duck at the moment. They're brand new batteries but because the mirror is up i can't even see if the metering works. because i'm half way through a roll of film i don't want to open the back and ruin it so i'm wondering if there's any way to get the shutter to release again or to get the mirror back down, i don't mind loosing a few blank exposures but again i really wouldn't want to ruin the film. Many thanks and i hope you can get back to me,
Cameron
Cameron Tyson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 170
Ao todo: 25,326
