Introdução
Desmontagem da Mini Massageadora Muscular, uma pistola de massagem de percussão para tecidos profundos com 6 velocidades e 4 cabeçotes, carregamento Tipo-C, ultrassilenciosa, massageadora corporal portátil elétrica para alívio de dor no pescoço e costas. 6 velocidades variáveis e 4 cabeçotes de massagem - A mini pistola de massagem possui 6 níveis de velocidade que variam de 1200 a 3200 rpm, que despertam os músculos de todo o seu corpo, desde uma massagem diária até uma massagem profunda. 4 cabeçotes de reposição intercambiáveis atendem às suas diversas necessidades e proporcionam uma experiência de massagem de precisão.
- Potente e supersilenciosa - Nossa pistola de massagem para tecidos profundos possui um motor de alto torque de 30W e tecnologia de redução de ruído bastante suave que proporciona alta potência, mas com uma experiência de baixo ruído (35dB - 45dB). Você pode usá-la em casa, na academia e no escritório sem causar perturbação.
- Portátil e proteção de desligamento automático de 15 minutos - Esta pistola de massagem de percussão pesa apenas 580g, com uma sensação leve e confortável na mão. Ela foi projetada com uma configuração de desligamento automático de 15 minutos para evitar superaquecimento e prolongar a vida útil do motor.
- Alta capacidade de bateria e carregamento Tipo-C - A massageadora muscular é equipada com uma bateria de lítio recarregável de alta qualidade de 1800mAh, que garante de 2 a 6 horas de tempo de funcionamento, e leva apenas 3 a 4 horas para uma carga completa. Equipada com uma porta de carregamento Tipo-C que permite que ela seja carregada de forma tão rápida e fácil quanto um smartphone.
- Relaxe e recupere - A massageadora portátil serve para aliviar a tensão muscular, dores e rigidez nas costas, sendo a melhor maneira de rejuvenescer o tecido muscular e recuperar de dores corporais. A mini massageadora ajudará você a aliviar a fadiga após esportes, exercícios, caminhadas e escaladas, sendo também adequada para quem é sedentário e para recuperação pós-operatória.
O que você precisa
Dimensão.
Vermelho: 98,30 mm
Laranja: 116 mm
Amarelo: 132,82 mm
Dimensão do diâmetro
Vermelho: 48,62 mm de diâmetro
Olá: 98,8 mm de diâmetro
Desparafuse todos os parafusos destacados nas imagens.
Desparafuse a tampa localizada na ponta do dispositivo.
Comprimento da bateria.
Laranja: 66,64 mm
Amarelo: 71,28 mm.
Diâmetro da bateria.
Azul: 42 mm
Conector de massagem
Vermelho: 103,13 mm
A carcaça da alça do dispositivo pesa 50 g. Feita de plástico ABS. Molde por injeção
A carcaça superior pesa 19 g. Feita de plástico ABS
A ponta, usada para manter as peças da carcaça juntas, pesa 19 g. Feita de plástico ABS
Tampa traseira. Inclui a placa de circuito impresso (PCI) e pesa 14 g. Feita de plástico ABS.
A tampa inferior pesa 7 g. Feita de plástico ABS.
Peças de decoração. Não funcionais, pesam 3 g.
Bateria. Com peso de 72 g. Usada para alimentar o dispositivo. Bateria de lítio de 1800 mAh
Peça conectada ao motor do dispositivo. Usada como conexão para várias cabeças de massagem. Com peso de 19 g.
Motor do dispositivo. Com peso de 246 g.
Vermelho: Nylon: moldado por injeção
Azul: Borracha: moldada por injeção
Amarelo: Espuma EVA:
O design do dispositivo é bastante simples, o que incentiva a reparabilidade.
A maioria das peças encontradas no dispositivo pode ser facilmente substituída através da compra online.
A bateria recarregável de íons de lítio de alta qualidade de 1800 mAh pode ser facilmente substituída através de compra online.
O motor de alto torque de 30 W também pode ser substituído. Comprado online: https://www.hisgifts.com.au/products/sta...
Qualquer peça quebrada da carcaça pode ser facilmente consertada com impressão 3D.
A maioria dos parafusos também pode ser encontrada online.
1Comentário do guia
Amigo, se você puder, poderia me ajudar? A minha massageadora está fazendo estava fazendo muito barulho. Quando abri a parte de baixo dourada, notei que a bateria ficava se mexendo pro lado e pro outro, e isso fazia muito barulho. Como eu posso arrumar isso?
