Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça traseira do Microsoft Zune 30 GB
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça traseira do Microsoft Zune 30 GB, Remoção da tampa plástica dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Microsoft Zune 30 GB, Remoção da tampa plástica dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a tampa plástica do parafuso localizada na parte inferior do dispositivo. Insira uma pequena chave de fenda em um lado da tampa e retire-a com cuidado. Repita o procedimento do outro lado.
      • Seja cuidadoso ao remover a tampa do parafuso, pois ela é frágil e quebrará se for forçada.
      • Você precisará de uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos Phillips de 2,6 mm que estão expostos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Microsoft Zune 30 GB: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico azul para percorrer lentamente as bordas da carcaça, soltando a placa frontal da carcaça inferior.
      • Seja gentil ao abrir o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça traseira do Microsoft Zune 30 GB, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Microsoft Zune 30 GB, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Vire o Zune para que a tela fique voltada para baixo. Isso garantirá que a bateria não caia e puxe o cabo.
      • A bateria não está fixada na parte interna da carcaça. Ela cairá.
      • Force a partir da parte inferior do Zune, pois a entrada para fone de ouvido não permitirá que você remova a tampa traseira de uma só vez. Você deve deslizar a carcaça para cima e para longe do restante do Zune.
      • A carcaça agora está separada. Você pode substituir a carcaça, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
jmorri04
Membro desde: 10/16/09
350 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 8,642
