Ir para o conteúdo principal
Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement
O que você precisa
  1. Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement, Kickstand: passo 1, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement, Kickstand: passo 1, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement, Kickstand: passo 1, imagem 3 %32
    • Lift the kickstand about 90º to reveal the hinges.
  2. Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 2.7 mm T3 Torx screws, two from each hinge.
  3. Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lower the kickstand to about a 15-30º angle from the device.
    • Gently pull the kickstand away from the device, rocking left to right to disengage the adhesive tabs connecting the kickstand to the device.
    • During reassembly, be sure to reinsert the two adhesive tabs into the slots on the back of the device before installing the screws in the hinges.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sarah Westberg
Membro desde: 03/11/19
29.231 Reputação
Autoria de 71 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 6,941
