Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4
O que você precisa
    1. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4, SSD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4, SSD: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico azul para fazer alavanca ao redor das bordas da blindagem metálica que cobre a unidade SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do parafuso do SSD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do parafuso do SSD: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Torx T4 de 1,0 mm que prende a unidade SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 4: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico azul ou uma espátula para levantar levemente a unidade SSD e segurá-la com os dedos. Puxe a unidade para baixo, em sua direção, para removê-la do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
93 outras pessoas executaram este guia.
StacyAnn Brown
Membro desde: 01/15/16
4.006 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Membro de Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Membros
Autoria de 72 guias
46Comentários do guia
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Responder Compartilhar
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Responder Compartilhar
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz - Responder Compartilhar
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Responder Compartilhar
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 145
Últimos 30 dias: 675
Ao todo: 289,172
