Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Microsoft Surface Pro 11, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 1 da placa principal: passo 1, imagem 1 %32 Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 1 da placa principal: passo 1, imagem 2 %32
      • Processador de aplicações deca-core Qualcomm X1P-64-100-103 Snapdragon X Plus
      • Memória SDRAM LPDDR5X de 4 GB SK hynix H58G56BK8BX068
      • Gerenciamento de energia Qualcomm PMC8380-001-00
      • Gerenciamento de energia Qualcomm PMC8380VE-001
      • Bomba de carga e conversor buck Qualcomm PMC1010H-001-07
      • Bomba de carga e conversor buck Qualcomm PMC1010H-001-08
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11: passo 2, imagem 1 %32
      • Carregador de bateria Qualcomm SMB2360-002
      • Carregador de bateria Qualcomm SMB2361-002
      • Provável gerador de clock Qualcomm
      • Retimer USB4, DisplayPort 2.0 e Thunderbolt 3.0 Parade Technologies PS8830
      • Chave de retroiluminação LED Murata PE23108
      • Amplificador de áudio Qualcomm
      • Monitor de corrente e tensão Analog Devices MAX34417
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11: passo 3, imagem 1 %32
      • Conversor abaixador síncrono de 1 A Monolithic Power Systems MP2322
      • Conversor abaixador síncrono de 3 A Richtek RT5753ALGQW
      • Conversor CC-CC Monolithic Power Systems
      • Chave analógica SPST dupla Nexperia 74LVC2G66
      • Chave de carga de 3 A Texas Instruments TPS22964C
      • Chave de distribuição de energia com limite de corrente ajustável Diodes Incorporated AP22653FDZ-7
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11: passo 4, imagem 1 %32
      • Chave de alimentação high-side NX3P1108UK da NXP Semiconductors
      • Regulador LDO de 300 mA / 1,8 V TCR3UM18A da Toshiba
      • Porta lógica AND de 2 entradas única SN74LV1T08 da Texas Instruments
      • Porta lógica AND de 2 entradas única 74AUP1G08FS3 da Diodes Incorporated
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 1 da placa principal - Conectividade: passo 5, imagem 1 %32
      • Controlador Qualcomm WCN7851-501 FastConnect 7800 para Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4
      • Módulo front-end Qualcomm de 2,4 GHz
      • Módulo front-end Qualcomm de 5 GHz
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 1 da placa principal - Filtros: passo 6, imagem 1 %32
      • Filtro SAW Bluetooth/WLAN Qualcomm B7530
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 2 da placa principal: passo 7, imagem 1 %32 Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 2 da placa principal: passo 7, imagem 2 %32
      • Microcontrolador NXP Semiconductors MIMXRT633SFFOB 32-bit ARM Cortex-M33 com DSP de áudio Xtensa HiFi4
      • Memória flash serial NOR Winbond W25Q512NW de 64 MB
      • Memória flash serial NOR Macronix MX25U1633FZUI de 2 MB
      • Matriz de sinal misto Renesas
      • Provável gerenciamento de energia da câmera Qualcomm
      • Protetor de porta USB tipo C NXP Semiconductors NX20P0407UK
      • Chave analógica DPDT USB 2.0 Analog Devices MAX4983EEVB+
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11: passo 8, imagem 1 %32
      • Chave analógica SPDT dupla DG2723 da Vishay
      • Chave analógica SPST dupla 74LVC2G66 da Nexperia
      • Chave de carga com proteção contra sobretensão e sobrecorrente de 28 V FPF2495CUCX da onsemi
      • Chave de carga de 3 A TPS22964C da Texas Instruments
      • Chave de carga programável AP22800HB-7 da Diodes Incorporated
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11: passo 9, imagem 1 %32
      • Tradutor de nível de voltagem de 2 bits NXP Semiconductors PCA9306
      • Conversor de nível de 2 bits Nexperia 74AVC2T245
      • Porta lógica AND de 2 entradas única Nexperia 74LV1T08GX
      • Porta lógica AND de 2 entradas única Diodes Incorporated 74AUP1G08FS3
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Identificação dos chips do Microsoft Surface Pro 11, Lado 2 da placa principal - Sensores: passo 10, imagem 1 %32
      • Acelerômetro e giroscópio de 6 eixos LSM6DSO da STMicroelectronics
      • Acelerômetro de 3 eixos LIS2DW12 da STMicroelectronics
      • Magnetômetro de 3 eixos MMC5633NJL da MEMSIC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 198
Ao todo: 10,196
