Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Aquecimento da borda do display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Aquecimento da borda do display: passo 1, imagem 2 %32
      • Aqueça um iOpener seguindo as instruções presentes no guia do iOpener.
      • Coloque o iOpener aquecido sobre as bordas do display. Este calor irá enfraquecer a força do adesivo para display entre a tela e a estrutura do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Abertura da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Abertura da tela: passo 2, imagem 2 %32
      • Use palhetas de abertura iFixit para introduzir sob a borda da tela na porta do alto-falante.
      • Isso pode exigir uma força considerável. Uma unha pode funcionar melhor para o levantamento inicial.
      • Se você empurrar diretamente para baixo perto da borda, atravessará a grelha de alto-falante e possivelmente acabará danificando o seu alto-falante; tente inserir a palheta em um ângulo inclinado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Abertura da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Abertura da tela: passo 3, imagem 2 %32
      • Tente cuidadosamente contornar o dispositivo usando as palhetas, reaplicações do iOpener aquecido e um pouco de sorte.
      • Se quebrar o vidro de um lado, talvez seja melhor tentar novamente começando pelo outro, para que você tenha uma borda limpa e intacta desse lado.
      • Embora o vidro desta tela não seja particularmente afiado quando quebrado, ele ainda é vidro quebrado e você deve ter cuidado ao manuseá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire a tela para que as peças por baixo dela fiquem facilmente acessíveis.
      • Não puxe a tela, pois ela ainda está conectada à placa-mãe.
      • Se você estiver substituindo a tela, ou quiser removê-la para trabalhar com mais espaço, continue com os passos do guia de substituição da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3, Alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Você trabalhará nessas áreas do Surface 3 para substituir os alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma palheta para entrar sob a peça do alto-falante e solte o adesivo que a mantém presa à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a espátula para levantar suavemente a fiação vermelha e preta, a fim de soltar a conexão entre o fio do alto-falante e a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3: passo 8, imagem 2 %32
      • Repita os mesmos passos para o segundo alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Microsoft Surface 3: passo 9, imagem 1 %32
      • Simplesmente substitua os alto-falantes antigos encaixando os novos no lugar e conectando a fiação vermelha e preta à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Andy Stone
Membro desde: 10/08/15
284 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Membros
Autoria de 42 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 4,098
