Ir para o conteúdo principal
Microsoft Band 2 Screen Replacement
O que você precisa
    1. Microsoft Band 2 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
      • Wear proper gloves when using a heatgun.
      • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
      • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
      • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Microsoft Band 2 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Spudger
      $2.99
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Microsoft Band 2 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Band 2 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Membros
Autoria de 11 guias
2Comentários do guia
where I can buy microsoft band 2 screen. thanks
fredsonyo - Responder Compartilhar
Way too Late lol.
Rowdy Bedsaul - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,307
