Ir para o conteúdo principal
Metal Backpack Clasp Replacement
O que você precisa
    1. Metal Backpack Clasp Replacement, Metal Backpack Clasp: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate the broken metal clasp.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Locate the thread on the strap holding the metal clasp together.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Rip the thread using a seam ripper by cutting in a perpendicular direction.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Pull out all of the loose thread.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Pull out the strap through the buckle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the broken metal clasp.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Hoop in the new metal clasp where the broken clasp was located.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Fold the strap back through the buckle to match how it was originally.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Grab a needle and thread.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 10, imagem 2 %32
      • Mishandling of the needle could result in minor or moderate injury.
      • Re-stitch the strap using a needle and thread following the holes of the original stitch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Metal Backpack Clasp Replacement: passo 11, imagem 3 %32
      • Tie a secure knot at the end of the stitch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Metal Backpack Clasp Replacement: passo 12, imagem 1 %32
      • Cut off any remaining thread.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Joey Wong
Membro desde: 11/05/24
208 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 1-6, Vidal-Chiesa Fall 2024 Membro de UC Davis, Team 1-6, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S1G6
3 Membros
1 Guia de autoria
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 535
