Introdução
Som abafado? Som distorcido? Sem som? Sem problemas! Basta usar este guia para recuperar o áudio incrível do seu projetor. Para seguir este guia, você deve ter as seguintes peças à mão:
O que você precisa
Vire o projetor com as costas para cima e desparafuse os nove parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
Vire o projetor para cima e desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm no painel da lâmpada localizado na parte traseira do projetor, usando uma chave Phillips #0.
Localize os 2 parafusos na carcaça da alça. Esses parafusos também estão espelhados no encaixe da alça no painel lateral oposto.
Desparafuse os dois parafusos de 16 mm usando a chave Phillips #0. Repita o processo no painel lateral oposto.
Localize os dois fios do alto-falante conectados à placa-mãe de som e áudio no painel esquerdo, oposto ao alto-falante. Dessolde essas conexões com um ferro de solda.
Assim que os fios estiverem desconectados, para remover totalmente o alto-falante, pode ser necessário cortar as presilhas de plástico que prendem a fiação no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
What's missing is where to get the speaker. Looking for a better one than most projectors come with.
