Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A sua imagem está embaçada ou a lente externa está quebrada? Siga estas instruções passo a passo para aprender a desmontar o projetor e remover a lente externa para os seus reparos.
Vire o projetor com as costas para cima e desparafuse os nove parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
Vire o projetor para cima e desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm no painel da lâmpada localizado na parte traseira do projetor, usando uma chave Phillips #0.
Use a Ferramenta de abertura para soltar delicadamente a trava preta que prende o cabo plano.
Após soltar o cabo plano, puxe-o gentilmente para fora da placa-mãe.
Desparafuse os três parafusos de 7 mm da placa-mãe com a chave Phillips #0.
Após soltá-los, levante a placa-mãe da carcaça da lente e mova-a para fora da área de trabalho.
Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
Desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm usando a chave Phillips #0.
Remova com cuidado toda a carcaça da lente de sua posição.
Usando a Ferramenta de abertura de plástico, separe levemente a carcaça que mantém a lente grande no lugar.
Separe a carcaça completamente da lente interna usando as mãos.
Isso deve liberar a lente externa e sua carcaça imediata.
Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 8 mm na base da carcaça da lente externa usando a chave Phillips #0.
Separe a carcaça externa branca da carcaça externa preta.
Com o dedo, empurre a lente suavemente para fora do seu revestimento branco.
A lente externa está solta e pronta para a substituição.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
