Ir para o conteúdo principal
Maylong MN-1000P Battery Replacement
O que você precisa
  1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Maylong MN-1000P Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Maylong MN-1000P Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Maylong MN-1000P Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Maylong MN-1000P Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Maylong MN-1000P Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Maylong MN-1000P Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: passo 6, imagem 1 %32 Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: passo 6, imagem 2 %32
    • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 446
