Ir para o conteúdo principal
Mattel Loopz Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Mattel Loopz Speaker Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a No. 2 Phillips head screwdriver to take out the 1/4" screw that holds the battery cover in place on the bottom of the device.
  2. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Take out the 4 AA Batteries.
  3. Mattel Loopz Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove red screw covers (13 total) using spudger.
  4. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the thirteen 12.7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  5. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove 6 white caps using spudger to reveal screws underneath.
  6. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the six 16mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  7. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the white cover. Be sure to remove the front and the back.
  8. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the black, plastic cover to reveal the internal electronics as shown.
  9. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the two 6.4mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  10. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove the speaker as shown.
  11. Mattel Loopz Speaker Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Use a soldering iron to desolder the red and black speaker wires from the speaker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Trevor Lasiter
Membro desde: 01/08/18
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 365
