Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Como uso um MacBook Pro 2012 monobloco como meu computador principal, cansei de carregar a fonte de alimentação de 80 W. Perguntei-me: "como posso deixar meu kit de transporte (computador e fonte) mais leve?". Como o computador da minha empresa e muitos PCs (pelo menos na Europa) possuem saídas USB-C macho, perguntei-me se existia um cabo USB-C para MagSafe 1. Online, encontrei um cabo que pode ser vendido como peça de reposição para uma fonte de alimentação USB-C MagSafe 1 (veja as peças do guia). Por si só, o cabo USB-C para MagSafe 1 (20-25 USD/EUR) fornece carga de forma consistente, com o computador ligado ou desligado, quando conectado a estações de acoplamento (docking stations) USB-C encontradas no trabalho. Esse já era um bom começo.
1 ano após começar a escrever este guia, descobri recentemente que posso usar uma bateria externa USB-C (veja as peças do guia) para dobrar minha autonomia da bateria e carregar o computador.
Para situações em que a estação de acoplamento USB-C ou a bateria externa não estão disponíveis, comprei um adaptador USB-C fêmea para fêmea (10 USD/EUR). Isso (espero) me permitirá obter energia de: (1) fontes de alimentação USB-C de PC comuns ---> o cabo USB-C para MagSafe 1 conectado ao meu computador (2).
Assim que encontro unidades de carregamento compatíveis no destino, não carrego mais a original de 80 W mais pesada; ela fica em casa.
Infelizmente, usar tomadas de parede de iPad Pro (ou iPhone) não proporciona um carregamento perceptível.
Última atualização: 30 de outubro de 2023
O que você precisa
Conecte sua fonte de alimentação USB-C macho de alta potência ao seu conector MagSafe USB-C.
Conecte a fonte de alimentação à tomada. Em seguida, conecte o MagSafe ao MacBook. A ordem aqui pode ser importante.
Como de costume, a luz fica verde e depois muda para laranja se o carregamento for necessário. Caso contrário, ela permanece verde.
Você pode observar algumas mudanças de cor na luz durante o carregamento. Toda vez que você conectar o MagSafe, isso pode acontecer de 2 a 5 vezes e durar de 2 a 3 segundos. Observei que, se você não mexer, a luz laranja permanecerá após algumas piscadas.
Também notei que, às vezes, a luz de carregamento permanece acesa apenas por alguns segundos até apagar. Ainda não descobri por que às vezes funciona e outras vezes não.
Embora esta seja uma fonte de alimentação de 65 W, o Relatório do Sistema do meu MacBook Pro identifica-a como uma de 85 W.
No Monitor de Atividade, o carregamento da bateria é plotado. Na metade da inclinação de carga, encontra-se um carregador de MacBook comum. A última metade da inclinação ascendente refere-se a esta modificação USB-C.
Aqui tentarei atualizar a lista de carregadores que funcionam (verde) e que não funcionam (vermelho). Talvez um dia eu consiga dados suficientes para chegar a uma resposta definitiva.
Se alguém tiver alguma ideia, não hesite em adicioná-la na seção de comentários.
Com a docking station, tentei e tudo funciona como esperado. Com fontes de alimentação de terceiros, a luz verde ou laranja acender especialmente é favorável quando:
Você tem tudo conectado e reinicia. Você pode notar uma oscilação na tela durante o logotipo da Apple. Acho que isso tem a ver com a negociação de energia entre o MacBook e o MagSafe.
Você desliga o computador e o conecta. Mantê-lo conectado com a tampa abaixada parece ser o método mais bem-sucedido, que exige a menor quantidade de inversão de USB, reconexão ou reinicialização.
Inverta o lado da fonte de alimentação USB-C em 180 graus no adaptador fêmea-fêmea.
A docking station sempre funciona. Talvez o chip de negociação de energia esteja sempre presente nelas, já que são feitas para vários computadores.
Compre a bateria externa e conecte o cabo USB-C para MagSafe 1.
Se você comprar uma bateria com funcionalidade de carregamento simultâneo (charge through), você também pode carregar a bateria e o MacBook ao mesmo tempo.
Observe a bateria externa que comprei na lista de Peças. Acho que existe até uma mais fina disponível agora. Paguei cerca de 70 € / 70 US$.
Esta bateria externa exibe a voltagem, a amperagem e o tempo estimado restante na bateria.
Algumas observações:
1) Usar uma estação de acoplamento com saída USB-C sempre carrega o MacBook, mesmo quando o MacBook está ligado.
2) Usar a bateria externa com um valor de PD (Power Delivery) alto (provavelmente superior a 85 W) pode manter seu computador funcionando quase 2 vezes mais tempo do que com a bateria normal. Se você comprar um sistema de bateria externa, tente encontrar um que suporte carregamento simultâneo (pass through charging). Isso permitirá que você carregue a bateria, carregue a bateria do computador e continue usando o MacBook simultaneamente.
3) Usando um carregador USB-C de 65 W de terceiros e o conversor fêmea para fêmea, você pode carregar o computador, mas suas chances de sucesso são >95 % se você desligar o computador e deixá-lo desligado antes de conectá-lo para carregar. Se você decidir inicializar seu computador enquanto ele estiver conectado a este sistema, as chances de sucesso caem drasticamente e eu não descobri o porquê. Mas manter o computador desligado com este sistema conectado e só depois inicializar é sempre melhor do que conectar enquanto o sistema já está ligado.
4) Li que o USB-C tem uma direção para a energia.
5) Notei que conectar todos os componentes ao longo da "cadeia de cabos" antes de conectar na parede pode influenciar positivamente o resultado.
6) Pode ser necessário testar todas as direções do conversor fêmea para fêmea.
7) Testar o sistema enquanto você está acordado por pelo menos 20 minutos melhorará as chances de um carregamento noturno bem-sucedido. Se eu não desligar o computador completamente, ele pode parar de carregar após um tempo.
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Where did you get the cable from ?
Hello Lorenzo, thanks for looking into my guide. In the section, "What you need" I have posted the name of the cable CoreParts Magsafe1 for USB‑C Adapter Cable Length - 1.8meter, White (MBXAP-MAG1-CABLE) . By typing this in google and especially the MBXAP... code it should help you find the product on several online shops.
