Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro
O que você precisa
    1. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro, Remoção dos parafusos da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips de 7 mm da tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro, Remoção da parte traseira do controle: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a parte traseira do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 7 mm na placa de circuito mais próxima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 4, imagem 2 %32
      • Afaste a placa de circuito mais próxima da placa-mãe.
      • Certifique-se de não romper o cabo flat que conecta a placa de circuito menor à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7 mm da placa de circuito maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto da placa-mãe da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos botões do Mad Catz Dual Force 2 Pro: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire os botões de plástico que desejar substituir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Membros
Autoria de 55 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 953
