Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400
O que você precisa
    1. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo de cabeça para baixo e, em seguida, localize a trava da bateria perto da parte frontal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a trava para a esquerda para soltar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 3, imagem 1 %32
      • Continue segurando a trava e, em seguida, puxe delicadamente a bateria para fora do dispositivo.
      • Coloque a bateria em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Localização da trava da unidade de CD-ROM: passo 4, imagem 1 %32
      • Localize a trava da unidade de CD-ROM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção da unidade de CD-ROM: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize a trava para a direita para soltar a unidade de CD-ROM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção do drive de CD-ROM: passo 6, imagem 1 %32
      • Continue segurando a trava e, em seguida, puxe gentilmente o drive de CD-ROM para fora do dispositivo.
      • Coloque o drive de CD-ROM em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Localização da tampa do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32
      • Localize a tampa do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 8, imagem 1 %32
      • Pressione firmemente cada extremidade da tampa do alto-falante e deslize-a para a esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção da tampa do alto-falante: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a tampa do alto-falante com cuidado para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante o teclado pela parte traseira usando uma espátula (lado em cunha).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante o teclado com cuidado até que apenas o cabo plano permaneça conectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 12, imagem 1 %32
      • Incline o teclado para longe da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Localização dos parafusos do dissipador de calor: passo 13, imagem 1 %32
      • Localize os seis parafusos que prendem o dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção do dissipador de calor: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos do dissipador de calor usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção do dissipador de calor: passo 15, imagem 1 %32
      • Levante o dissipador de calor pelo lado mais próximo da tela do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção do dissipador de calor: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 17, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente a trava bege do cabo plano até que ela se mova uma pequena distância em ambos os lados para separar o cabo plano do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400: passo 18, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do teclado da série Macintosh PowerBook 1400, Remoção do teclado: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sean Bent
Membro desde: 04/01/11
41 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 3,080
