Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção do disco rígido do MacBook Pro
Visualizações: 185 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
28
Últimos 7 dias:
177
Últimos 30 dias:
893
Ao todo:
184.727
Comentários: 17
3 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 56
56 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover* o disco rígido do seu MacBook Pro.
*Observe que abrir o seu MacBook Pro anulará qualquer garantia da Apple.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Desligamento do MacBook Pro: passo 1, imagem 1 %32 Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Desligamento do MacBook Pro: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o MacBook Pro e desconecte todas as fontes de energia. Existe risco de perigo caso o MacBook Pro esteja conectado à energia durante a remoção da unidade de disco rígido.
      • Vire o MacBook Pro de modo que o logotipo da Apple fique voltado para a mesa e a dobradiça preta do notebook esteja na parte mais distante de você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Desparafuse dez parafusos usando uma chave Phillips #000. Empurre a chave de fenda contra o parafuso e gire, mantendo uma pressão firme sobre a chave para evitar espanar o parafuso.
      • Após remover cada parafuso, coloque-o ao lado do orifício de onde foi retirado. Isso evitará confusão no momento da remontagem, já que existem vários parafusos mais longos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a capa traseira do seu MacBook Pro e coloque-a de lado. Ela pode fazer um barulho alto, e isso é normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Localizar o disco rígido: passo 4, imagem 1 %32
      • Localize o disco rígido. Com a dobradiça voltada para o lado oposto a você, o disco rígido pode ser encontrado no canto inferior esquerdo, mais próximo de você. Ele é retangular e prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção da barra preta: passo 5, imagem 1 %32 Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção da barra preta: passo 5, imagem 2 %32
      • Localize a barra preta que mantém o disco rígido no lugar. Esta barra fica na parte superior do disco rígido.
      • Afrouxe os dois parafusos pretos na barra preta usando a chave (de fenda). Certifique-se de não desparafusar os parafusos prateados.
      • Puxe a barra preta para fora do disco rígido. Reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção do disco rígido do MacBook Pro: passo 6, imagem 1 %32 Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção do disco rígido do MacBook Pro: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe a aba de plástico para retirar o disco rígido do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção do disco rígido da barra preta: passo 7, imagem 1 %32 Remoção do disco rígido do MacBook Pro, Remoção do disco rígido da barra preta: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado a barra preta fixada na lateral do disco rígido. Esta barra preta permanecerá presa ao computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para instalar um novo disco rígido neste computador, siga estas instruções na ordem inversa. Comece desparafusando os parafusos de montagem do disco rígido antigo e parafuse-os no novo disco rígido.
Se você planeja usar o disco rígido atual como um disco rígido externo, deixe os parafusos de montagem no lugar. Compre um gabinete de disco rígido para colocar o disco rígido.
56 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
McKaila Ruud
Membro desde: 03/29/17
941 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Accidental Lekage Membro de Accidental Lekage
Local Repair Groups
3 Membros
Autoria de 12 guias
14Comentários do guia
Great documentation, photography was very good.
Jim Brennan - Responder Compartilhar
wonderful, thank you very much.
Luc Constantin - Responder Compartilhar
Will a T6 screwdriver work to remove the screws holding the back and hard drive?
Iris R - Responder Compartilhar
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
James Michaud - Responder Compartilhar
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 28
Últimos 7 dias: 177
Últimos 30 dias: 893
Ao todo: 184,727
