Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o conjunto do display do seu MacBook Pro.
O que você precisa
Remova os dez parafusos a seguir que prendem a carcaça inferior à carcaça superior:
Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
Sete parafusos Phillips de 3 mm.
Se houver, segure a aba de plástico presa ao conector da bateria e puxe-a na direção da borda frontal do dispositivo. Para modelos do final de 2011, o conector da bateria não terá uma aba; ele é apenas um plugue que se insere diretamente na placa-mãe. Para removê-lo, force o plugue para cima.
Use a ponta de uma espátula para empurrar o pequeno retentor de plástico do cabo para longe do soquete do cabo da câmera, obtendo espaço suficiente para remover o cabo da câmera.
Puxe o cabo da câmera em direção à abertura da unidade de disco óptico para desconectá-lo da placa lógica.
Remova os dois parafusos Phillips de 7,1 mm que prendem o retentor do cabo da câmera à estrutura superior.
Remova o retentor do cabo da câmera da estrutura superior.
Levante a aba plástica preta presa ao retentor do cabo de vídeo e gire-a em direção ao lado do conector de entrada de energia (DC-In) do MacBook.
Puxe o cabo de vídeo para fora do seu soquete.
Remova os dois parafusos Phillips de 7,1 mm que prendem o retentor do cabo de dados da tela à caixa superior.
Remova o retentor do cabo de dados da tela.
Remova os dois parafusos Torx T6 externos de 6,8 mm de cada um dos dois suportes da tela (quatro parafusos no total).
Segure a carcaça superior com a mão direita e gire-a levemente em direção à parte superior da tela para que o suporte superior da tela se solte da borda da carcaça superior.
Gire a tela levemente para longe da carcaça superior.
Levante a tela para cima e para fora da carcaça superior, tomando cuidado com quaisquer suportes ou cabos que possam ficar presos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
43 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
According to comments from iFixit on the teardown (Desmontagem analítica do MacBook Pro 17" monobloco), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
How much of this do I need to do simply to replace the LVDS cable?
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
