Introdução
As teclas deste modelo de MacBook Pro tendem a travar quando sujeira entra sob a tecla, fazendo com que elas deixem de responder corretamente ao serem pressionadas. Este guia mostra como levantar as capas das teclas com um cartão fino para soprar a poeira ou substituir uma capa de tecla quebrada.
O que você precisa
Para soprar a sujeira, você precisará de um fole, como os usados para limpeza de câmeras.
Deslize o cartão para dentro da fresta entre a borda superior da tecla e a carcaça. (Para a tecla pequena de "seta para cima", o lado é o direito; para a tecla de "seta para baixo", o lado é o esquerdo; para a tecla "return", o lado é o esquerdo.)
Faça uma alavanca suavemente até ouvir dois cliques (ou até quatro para teclas mais longas, como a shift ou a barra de espaço). Eles indicam que a tecla foi liberada de ambos os encaixes.
Para colocar a capa da tecla de volta, siga os passos na ordem inversa: primeiro, você precisa deslizar a capa da tecla na borda inferior e, em seguida, pressioná-la suavemente nos dois encaixes da borda superior.
24 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
8Comentários do guia
Does the replacement key come with the transparent plastic cover that goes over white butterfly mechanism? When this is damaged, is it possible to replace the key so it functions as new? Thanks for info.
I haven’t bought a replacement key yet so I can’t guarantee this 100%, but I think, that these transparent “sockets” for the white butterfly mechanism are part of the key cap. So I’d guess: Yes, the transparent part is integrated in the replacement key.
If you buy one, I’d be happy if you’d let me know whether this is true! :)
It depends on what’s damaged. Most likely it’s not the key cap but the white butterfly mechanism itself. If you replace that it should work as new. But I recommend to try cleaning as in the instructions above first – for me and my friends keyboard issues with these models always came down to dirt in the mechanism.
In theory, the transparent clips shouldn’t really affect the function of the key. It rather holds the key cap in place, so if these are broken, it is more likely that your key caps don’t stay in place (e. g. are lifted up or slightly turned when typing).
I picked up one of these kits from www.laptop-keys.com and they were able to provide the key cap, plastic scissor mechanism and that plastic part the sits underneath. Along with this guide, I was able to restore my MacBook keyboard back to new. Thanks for the great write-up!
Thanks for sharing this! They even seem to ship internationally for about $3, that is really useful!
I've just broken two of my MacBook Pro's keycaps while trying to get them out.
