Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,1 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
Um parafuso de 4,4 mm
Erga a tampa de borracha esquerda da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam a capa do conector do cabo do touchpad à placa lógica.
Remova a capa.
Remova os seis parafusos a seguir que fixam o conjunto da placa lógica à estrutura superior.
Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm (este é prateado e tem uma cabeça mais alta do que os outros)
Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,2 mm
As etapas a seguir detalharão a desconexão desses seis conectores. Certifique-se de ler cada uma das etapas, pois esses conectores vêm em estilos diferentes e se desconectam de forma diferente.
Cabo do microfone
Cabo do alto-falante esquerdo
Cabo de dados do teclado
Cabo do alto-falante direito
Cabo da retroiluminação do teclado
Cabo de dados do visor
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining flap on the HDMI data transfer cable.
Gently pull the HDMI data transfer cable straight out of its socket on the logic board.
Pull the MagSafe 2 connector straight out of its socket (parallel to the logic board).
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the logic board.
Lift the end of the AirPort board up enough to pass over the heat sink directly behind it.
Pull the AirPort board straight out of its socket on the logic board.
Remove the four 3.4 mm T5 Torx screws from the heat sink brackets.
Remove the heat sink brackets.
Remove the heat sink.
On reassembly, be sure to clean the CPU and heat sink and reapply thermal compound to the CPU. Follow this guide to learn how.
82 outras pessoas executaram este guia.
12 comentários
Any tips on where to purchase a replacement logic board?
Can i use the mid-2015 logic board to mid-2012?
This logic board is the model whit just one graphic card, in the other model the logic board have one IC close to processor
