Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014)
Visualizações: 140 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
64
Últimos 30 dias:
257
Ao todo:
140.323
Comentários: 263
225 comments on steps, 38 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 144
144 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 31
31 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o conjunto do display.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 4, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
      • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com uma espátula ou pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
      • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
      • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 6, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
      • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
      • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
      • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
      • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
      • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 8, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
      • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
      • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), conjunto do display: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), conjunto do display: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar as duas capas da dobradiça, uma de cada extremidade do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Remoção das capas da dobradiça: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Remoção das capas da dobradiça: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem as capas da dobradiça de alumínio à carcaça superior.
      • Remova os dois suportes da dobradiça de alumínio do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a trava do cabo de dados da tela e gire-a em direção ao lado do conector DC-In do computador.
      • Puxe o cabo de dados da tela para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da tela, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Remoção dos parafusos Torx: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova quatro dos seis parafusos Torx de 5,3 mm que prendem a tela à carcaça superior.
      • Deixamos intencionalmente um parafuso prendendo a tela à carcaça superior para auxiliar em passos futuros.
      • Ao remontar, certifique-se de que os parafusos passem pelos dois circuitos de terra no cabo da webcam/AirPort.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Abertura do MacBook Pro e remoção do parafuso do suporte da tela: passo 13, imagem 1 %32
      • Abra o MacBook Pro em aproximadamente 110 graus e coloque-o de lado sobre a mesa, como mostrado.
      • Enquanto segura a tela e a carcaça superior com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte inferior da tela (o mais próximo da mesa).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014): passo 14, imagem 1 %32
      • Segure a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda. Caso contrário, a tela ou a carcaça superior liberadas podem cair e danificar os componentes.
      • Enquanto segura a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte superior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Separação do corpo do dispositivo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Separação do corpo do dispositivo: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 15" Retina (meados de 2014), Separação do corpo do dispositivo: passo 15, imagem 3 %32
      • Segure ambas as metades do dispositivo, uma em cada mão.
      • Empurre suavemente a metade inferior do dispositivo para a frente para destacá-la do conjunto do display.
      • Coloque cuidadosamente cada componente de lado, certificando-se de apoiar a metade inferior com o teclado virado para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
144 outras pessoas executaram este guia.
38Comentários do guia
Just completed my mid-2014 Retina display replacement. Fantastic instructions - took me ~30 minutes, constantly referring to printed instructions, edits and comments. It's not as hard as it looks. Only complaint is the recommended spudger is too soft to accommodate some of the maneuvers and ends up mashed and bent. It took some time to replace the AirPort connections but that's the only time I sweated...
chrisslay - Responder Compartilhar
Will this work with a mid 2015 model? Specs: 2.5GHz i7, 16 GB RAM, 512GB SSD and 2GB ATI Radeon R9 ?
Pierre Bugeja - Responder Compartilhar
See the full compatibility listing at this link on iFixit ... MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
John Tyler - Responder Compartilhar
Hello, I see the same part number listed for different models for different years, how can I be sure to order the correct one? I have mgxa2b/a EMC2876 mid 2014 it has 12-pin camera connector. If I search for EMC2876 all the screens are really expensive but would another one work, do I just need 661-8310 with 12-pin camera connector? or something more specific do I need to ensure it is listed for EMC2876?
Thank you.
chloe - Responder Compartilhar
There is a full compatibility listing of all MacBook Pro models that use this display part. Go to this Link on iFixit.com == MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 257
Ao todo: 140,323
