Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,0 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the flat end of a spudger to pry the rubber hinge covers up off the left and right hinges.
Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
Remove the four 3.5 mm T5 screws securing the heat sink to the logic board.
Grip both ends of the heat sink and lift it up from the logic board.
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining flap on the HDMI data transfer cable.
Gently pull the HDMI data transfer cable straight out of its socket on the logic board.
42 outras pessoas executaram este guia.
4 comentários
Very interesting. Thanks.
Question: is it possible to replace a Early 2013 Logic Board with a Late 2013 Logic Board? To be precise replace a Logic Board with GT 650M with a GT 750M ?
They are both for model A1398, they looks similar for positions of ports but I was not able to find anything that is confirming that they can swapped.
I have this same question! Did you find anything?
vnbiggs -
Here is the best Disassembly video for A1398 with dedicated graphics with commentary for beginners: https://www.youtube.com/watch?v=mz5I2ITi...
