Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Things heating up inside your MacBook Pro with Retina Display? Could be trouble with the heat sink. Use this guide to show you how to remove the heat sink in the Early 2013 MacBook Pro with Retina display.
O que você precisa
Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
Eight 3.0 mm
Two 2.3 mm
Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan.
Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive.
Lift the cover and rotate it off of the heat sink.
20 outras pessoas executaram este guia.
