Introdução
El disipador de calor ayuda a mantener el procesador fresco y feliz.
O que você precisa
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar de la placa lógica el cable plano naranja de la SuperDrive, retirando la cinta según sea necesario.
Retira los 4 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips plateados de 3.3 mm a cada lado del SuperDrive.
Un tornillo plateado Torx T6 de 4,7 mm de la esquina superior izquierda de la unidad.
Un tornillo negro Phillips de 6,2 mm en la esquina superior derecha de la unidad.
Levanta la unidad óptica hacia arriba y fuera del ordenador.
Desconectar los conectores del disco duro y de la ExpressCard del lado izquierdo de la placa lógica.
Retira los siguientes 15 tornillos:
Un tornillo Phillips negro de 4,4 mm a la derecha de la ranura de la ram.
Ocho tornillos plateados Torx T6 de 4,7 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa inferior.
Un tornillo negro Torx T6 de 6.2 mm en el lado derecho del ventilador izquierdo.
Cinco tornillos plateados Torx T6 de 9,4 mm que aseguran los ventiladores izquierdo y derecho.
Mantén la placa lógica hacia abajo con una mano y usa tu otra mano para levantar el ventilador izquierdo de su alojamiento. Hay una cinta negra que asegura el ventilador izquierdo al disipador de calor. Con cuidado, retira esta cinta del disipador de calor mientras levantas el ventilador izquierdo.
Levanta el ventilador derecho y despega cuidadosamente la cinta que asegura el ventilador al disipador de calor a medida que avanzas.
Retira el ventilador derecho de la computadora.
Suavemente levanta el disipador de calor hacia fuera de la computadora.
Despega la cinta naranja Kapton que cubre el sensor térmico central.
Usa un spudger para sacar el sensor térmico del medio del disipador de calor.
El disipador de calor permanece.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
