Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os dez parafusos a seguir:
    • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
    • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
    • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
    • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
  2. : passo 2, imagem 1 %32 : passo 2, imagem 2 %32
    • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
    • Remova a estrutura inferior.
  3. , Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 , Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
  4. : passo 4, imagem 1 %32
    • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws will remain attached to the hard drive bracket.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive bracket.
    • The hard drive bracket may be firmly seated against the upper case.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Use the attached pull tab to lift the hard drive out of the upper case.
    • Don't try to completely remove the hard drive just yet. It is still attached to the hard drive cable.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32
    • Pull the hard drive cable away from the body of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32 : passo 9, imagem 2 %32
    • Remove the four 6.0 mm T6 Torx hard drive retaining posts from the sides of the hard drive.
    • Transfer the hard drive retaining posts to your new hard drive.
    • If desired, transfer the pull tab over to your new drive.
    • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
    • If you upgraded your EFI Firmware ROM you can also perform an internet recovery.
Linha de Chegada
831 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.990 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.175 guias
43 comentários
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Responder
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Responder
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger -
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal -
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 71
Últimos 7 dias: 422
Últimos 30 dias: 1,951
Duração total: 1,050,899
