Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Remoção do suporte do disco rígido: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o suporte do disco rígido à caixa superior.
      • Estes parafusos permanecerão presos ao suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Remoção do suporte do disco rígido: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do disco rígido.
      • O suporte do disco rígido pode estar firmemente encaixado contra a carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a aba de puxar anexada para levantar o disco rígido da parte superior da carcaça.
      • Não tente remover o disco rígido completamente ainda. Ele ainda está conectado ao cabo do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do disco rígido do corpo do disco rígido.
      • Remova o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Disco rígido: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco meados de 2012, Disco rígido: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os quatro pinos de retenção do disco rígido Torx T6 de 6,0 mm das laterais do disco rígido.
      • Transfira os pinos de retenção do disco rígido para o seu novo disco rígido.
      • Se desejar, transfira a aba de puxar para o seu novo disco.
      • Se você estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para deixar tudo pronto.
      • Se você atualizou sua ROM de firmware EFI, você também pode realizar uma recuperação pela internet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
858 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
47Comentários do guia
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Responder Compartilhar
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Responder Compartilhar
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger - Responder Compartilhar
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal - Responder Compartilhar
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 46
Últimos 7 dias: 341
Últimos 30 dias: 1,341
Ao todo: 1,093,419
