Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010
O que você precisa
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Remover os parafusos da estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Erguer a estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, recomendamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para alavancar o conector da ventoinha para fora do soquete na placa lógica.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo da ventoinha para soltar o conector.
      • O soquete da ventoinha e o conector da ventoinha podem ser vistos na segunda e na terceira imagem. Tenha cuidado para não quebrar o soquete de plástico da ventoinha da placa lógica enquanto usa a espátula para levantar o conector da ventoinha para cima e para fora do soquete. O layout da placa lógica mostrado na segunda imagem pode parecer ligeiramente diferente do seu equipamento, mas o soquete da ventoinha é o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir:
      • Um parafuso Torx T6 de 7 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 5,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Remoção do ventilador: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire o ventilador da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Placa lógica: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Placa lógica: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Placa lógica: passo 7, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar plástica presa à trava do cabo de dados do display e gire-a em direção ao lado da entrada DC do computador.
      • Puxe suavemente o conector do cabo de dados do display para fora, paralelamente à placa.
      • Não puxe o conector para cima, ou você poderá danificá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir que prendem o suporte do cabo de dados da tela à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 8,6 mm
      • Um parafuso Phillips de 5,6 mm
      • Retire o suporte do cabo de dados da tela da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o subwoofer e o conector do alto-falante direito da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 10, imagem 1 %32
      • Puxe o conector do cabo da câmera em direção à unidade de disco óptico para desconectá-lo da placa lógica.
      • Este soquete é de metal e pode ser facilmente entortado. Certifique-se de alinhar o conector com seu soquete na placa lógica antes de encaixar as duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar os conectores da unidade de disco óptico, do disco rígido e do Trackpad da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 12, imagem 3 %32
      • Use a sua unha ou a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Use a sua espátula para deslizar o cabo plano do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 13, imagem 1 %32
      • Retire a pequena tira de fita preta do soquete do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 14, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      • Use a sua espátula para deslizar o cabo plano da luz de fundo do teclado para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do indicador da bateria da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o microfone do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos:
      • Dois parafusos Torx T6 de 7 mm da placa de entrada de energia (DC-In board)
      • Cinco parafusos Torx T6 de 3,3 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Remoção da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Remoção da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      • Remover a bateria antes de retirar a placa lógica não é estritamente necessário, mas torna a remoção da placa lógica mais fácil e segura. Se você mantiver a bateria, tenha cuidado redobrado para não dobrar a placa lógica contra a caixa da bateria perto do código de barras.
      • Remova os seguintes parafusos Tri-point que prendem a bateria à carcaça superior:
      • Um parafuso Tri-point de 5,5 mm
      • Um parafuso Tri-point de 13,5 mm
      • Levante a bateria para retirá-la da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante a placa lógica pela borda esquerda e erga-a até que as portas se desconectem da lateral da carcaça superior.
      • Puxe a placa lógica para longe da lateral da carcaça superior e remova-a, tomando cuidado com a placa de entrada de CC (DC-In board) que pode ficar presa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco meados de 2010, Desconexão da placa de conexões DC-In: passo 20, imagem 1 %32
      • Desconecte a placa de conexões DC-In puxando o seu conector para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
84 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
rkterao - Responder Compartilhar
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Eric Essen - Responder Compartilhar
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
joyandrob - Responder Compartilhar
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
KitandJake Book - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 70,772
