Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remover os parafusos da estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Erguer a estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, recomendamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar o conector da ventoinha de seu encaixe, puxando-o diretamente para cima da placa lógica.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo da ventoinha para soltar o conector.
      • O soquete da ventoinha e o conector da ventoinha podem ser vistos na segunda e terceira imagens. Tenha cuidado para não quebrar o soquete de plástico da ventoinha da placa lógica ao usar a espátula para levantar o conector da ventoinha diretamente para fora do soquete. O layout da placa lógica mostrado na segunda imagem pode parecer ligeiramente diferente do seu dispositivo, mas o soquete da ventoinha é o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 6,5 mm.
      • Um parafuso Phillips de 5,5 mm.
      • Um parafuso Phillips de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da ventoinha: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Placa lógica: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Placa lógica: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Placa lógica: passo 7, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar de plástico fixada à trava do cabo de dados do display e gire-a em direção ao lado da entrada CC (DC-in) do computador.
      • Puxe o conector do cabo de dados do display para fora do soquete, em direção ao lado da entrada CC (DC-in) do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir que prendem o suporte do cabo de dados da tela à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 7 mm.
      • Um parafuso Phillips de 5 mm.
      • Levante o suporte do cabo de dados da tela para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do subwoofer e do alto-falante direito da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Desconexão do cabo da câmera: passo 10, imagem 1 %32
      • Nesta etapa, você desconectará o cabo da câmera. A maioria das máquinas possui um pequeno retentor plástico autoadesivo colado à placa lógica para manter o conector no lugar. Antes de desconectar o cabo, certifique-se de que este retentor seja afastado.
      • Puxe o conector do cabo da câmera em direção à unidade de disco óptico para desconectá-lo da placa lógica.
      • Este soquete é de metal e dobra-se facilmente. Certifique-se de alinhar o conector com seu soquete na placa lógica antes de encaixar as duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar os conectores da unidade de disco óptico, do disco rígido e do Trackpad da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 3 %32
      • Use a sua unha ou a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Use a sua espátula para deslizar o cabo plano do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 13, imagem 1 %32
      • Retire a pequena tira de fita preta do soquete do cabo plano de luz de fundo do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 14, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção do cabo no soquete ZIF do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      • Use a sua espátula para deslizar o cabo plano da luz de fundo do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo do indicador da bateria da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o microfone do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos:
      • Cinco parafusos Phillips de 3,1 mm.
      • Dois parafusos Phillips de 3,9 mm.
      • Dois parafusos Phillips de 7 mm da placa DC-in.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos Tri-point que prendem a bateria à carcaça superior:
      • Um parafuso Tri-point de 5,5 mm.
      • Um parafuso Tri-point de 13,5 mm.
      • Levante a bateria para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante a placa lógica pela borda esquerda e erga-a até que as portas estejam livres da lateral da carcaça superior.
      • Puxe a placa lógica para fora da lateral da carcaça superior e remova-a, tomando cuidado com a placa de conexões DC-in que pode enroscar.
      • Tome cuidado para não arrancar o plugue conector frágil do conjunto do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do disco rígido: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do disco rígido: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o suporte do disco rígido à carcaça superior.
      • Os parafusos são do tipo parafuso imperdível e permanecem presos ao suporte.
      • Retire o suporte de fixação da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido pela borda livre e puxe-o para fora do chassi, tomando cuidado com o cabo que o conecta ao computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 22, imagem 1 %32
      • Desconecte o disco rígido puxando o conector do cabo do disco rígido para fora da unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 23, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir que prendem o disco rígido e o cabo do sensor de infravermelho (IR) à estrutura superior:
      • Dois parafusos Phillips de 1,5 mm.
      • Dois parafusos Phillips de 4 mm.
      • Deslize o suporte do disco rígido e do sensor de infravermelho para longe da borda da estrutura superior.
      • Com cuidado, descole o disco rígido e o cabo do sensor de infravermelho da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do subwoofer: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do subwoofer: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o subwoofer à carcaça superior.
      • O parafuso mais longo (8,2 mm) dos dois fica à direita. O mais curto (5 mm) dos dois fica à esquerda.
      • O subwoofer ainda está conectado ao alto-falante direito, portanto, não o remova completamente ainda.
      • Levante o subwoofer da unidade de disco óptico e coloque-o sobre o computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo da câmera: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo da câmera: passo 25, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 9,2 mm que prendem o suporte do cabo da câmera à carcaça superior.
      • O parafuso mais interno pode permanecer como parafuso imperdível no cabo da câmera.
      • Se você tiver a versão de meados de 2010, o suporte do cabo da câmera pode parecer ligeiramente diferente, mas o procedimento é o mesmo.
      • Retire o suporte do cabo da câmera da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da unidade de disco óptico: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção da unidade de disco óptico: passo 26, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 2,5 mm que prendem a unidade de disco óptico à carcaça superior.
      • Levante a unidade de disco óptico pela borda direita e puxe-a para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 27, imagem 1 %32
      • Descole o pequeno pedaço de fita adesiva preta que cobre o cabo do alto-falante direito.
      • Tenha cuidado, pois o cabo plano do botão LIGA/DESLIGA está diretamente abaixo deste pedaço de fita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 28, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o alto-falante direito e soltá-lo do adesivo que o prende à estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do conjunto do subwoofer e do alto-falante direito: passo 29, imagem 1 %32
      • Retire o conjunto do subwoofer e do alto-falante direito da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos parafusos Torx da borda da tela: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos parafusos Torx da borda da tela: passo 30, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx de 6 mm externos que prendem cada lado do suporte da tela à carcaça superior (quatro parafusos no total).
      • Durante a remontagem, desaperte os parafusos Torx de 6 mm internos cerca de um quarto de volta e alinhe suavemente a tela com a carcaça superior antes de inserir os parafusos Torx de 6 mm externos. Depois que a tela e a carcaça estiverem alinhadas, aperte os parafusos Torx de 6 mm internos e, em seguida, insira e aperte os parafusos Torx de 6 mm externos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 31, imagem 1 %32
      • Abra o seu MacBook de forma que a tela fique perpendicular à carcaça superior.
      • Coloque o seu MacBook aberto sobre uma mesa, conforme mostrado na imagem.
      • Segurando a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda, remova o parafuso Torx de 6 mm do suporte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 32, imagem 1 %32
      • Certifique-se de segurar a tela e a carcaça superior juntas com a mão esquerda. Caso contrário, a tela/carcaça superior solta poderá cair, danificando potencialmente cada componente.
      • Remova o último parafuso Torx de 6 mm que prende a tela à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 33, imagem 3 %32
      • Segure a carcaça superior com a mão direita e gire-a levemente em direção à parte superior da tela para que o suporte superior da tela libere a borda da carcaça superior.
      • Gire a tela levemente para fora da carcaça superior.
      • Levante a tela para cima e para fora da carcaça superior, tomando cuidado com suportes ou cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção dos parafusos Phillips: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 1,2 mm destacados em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 35, imagem 1 %32
      • Com cuidado, desencaixe a borda do Trackpad mais próxima ao teclado do seu recesso na carcaça superior, empurrando-a para longe dos suportes fixados na carcaça superior.
      • Passe o cabo do Trackpad pelo entalhe cortado na carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Remoção do Trackpad: passo 36, imagem 1 %32
      • Puxe o Trackpad para longe da borda externa da carcaça superior.
      • Remova o Trackpad e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 37, imagem 1 %32
      • Nos passos a seguir, você trabalhará na sua nova carcaça superior.
      • Use uma chave Torx T6 para instalar, sem apertar, o parafuso de ajuste de 1,1 mm incluído com sua nova carcaça superior no orifício roscado próximo ao centro da abertura do Trackpad na sua nova carcaça superior.
      • Aperte-o apenas cerca de uma volta por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 38, imagem 2 %32
      • Insira cuidadosamente o cabo do seu Trackpad antigo pela fenda recortada na sua nova carcaça superior.
      • Use uma das mãos para segurar o cabo do Trackpad no lugar enquanto insere as duas abas de retenção na borda externa do Trackpad sob o lábio da carcaça superior.
      • Puxe o cabo do Trackpad enquanto encaixa o Trackpad no espaço correspondente da sua nova carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Instalação dos parafusos do Trackpad: passo 39, imagem 1 %32
      • Insira um parafuso Phillips de 1,2 mm em cada um dos orifícios externos feitos no Trackpad (dois parafusos no total).
      • Você instalará o restante daqui a pouco.
      • Aperte os parafusos e, em seguida, gire-os cerca de um quarto de volta para trás para ajudar a alinhar o seu Trackpad durante os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 40, imagem 1 %32
      • Enquanto tenta clicar continuamente no seu Trackpad, aperte suavemente o parafuso de ajuste Torx T6 até que os cliques retornem à "sensação" de fábrica.
      • Você saberá quando o parafuso estiver apertado corretamente pelo ruído que ele faz ao clicar no Trackpad. Se o parafuso de ajuste estiver muito frouxo, o Trackpad terá uma folga excessiva antes de clicar. Se estiver muito apertado, o Trackpad clicará com muita facilidade e não fará o característico ruído alto de clique do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009, Posicionamento do Trackpad: passo 41, imagem 1 %32
      • Em seguida, vire a caixa superior de modo que o lado do teclado fique voltado para cima.
      • Alinhe o Trackpad para que fique centralizado no orifício recortado na caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça superior do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009: passo 42, imagem 1 %32
      • Aperte os dois parafusos externos ao longo da borda interna do Trackpad e verifique o alinhamento dele no lado externo da carcaça superior.
      • Se o alinhamento parecer correto, instale o restante dos parafusos Phillips ao longo da borda interna do Trackpad.
      • Antes de remontar a sua máquina, verifique se o parafuso de ajuste ainda está instalado em uma posição que permita que o mouse clique corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
48 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Very good tutorial. Guide was 100% accurate. As mentioned, make sure you have good quality tools, and follow the guide to be certain the right get tool is used for certain screws, I did strip one screw head, in my opinion not bad considering all the tiny screws! But now my MacBook works, and save me having to spend on a new MacBook!
Gabriel - Responder Compartilhar
Outstanding level of detail!!! Spot on directions.
Dan Coy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 93,922
