Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009
O que você precisa
    1. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remover os parafusos da estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Erguer a estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, recomendamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar o conector da ventoinha de seu encaixe, puxando-o diretamente para cima da placa lógica.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo da ventoinha para soltar o conector.
      • O soquete da ventoinha e o conector da ventoinha podem ser vistos na segunda e terceira imagens. Tenha cuidado para não quebrar o soquete de plástico da ventoinha da placa lógica ao usar a espátula para levantar o conector da ventoinha diretamente para fora do soquete. O layout da placa lógica mostrado na segunda imagem pode parecer ligeiramente diferente do seu dispositivo, mas o soquete da ventoinha é o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 6,5 mm.
      • Um parafuso Phillips de 5,5 mm.
      • Um parafuso Phillips de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção da ventoinha: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Placa lógica: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Placa lógica: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Placa lógica: passo 7, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar de plástico fixada à trava do cabo de dados do display e gire-a em direção ao lado da entrada CC (DC-in) do computador.
      • Puxe o conector do cabo de dados do display para fora do soquete, em direção ao lado da entrada CC (DC-in) do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção do suporte do cabo de dados da tela: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir que prendem o suporte do cabo de dados da tela à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 7 mm.
      • Um parafuso Phillips de 5 mm.
      • Levante o suporte do cabo de dados da tela para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do subwoofer e do alto-falante direito da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Desconexão do cabo da câmera: passo 10, imagem 1 %32
      • Nesta etapa, você desconectará o cabo da câmera. A maioria das máquinas possui um pequeno retentor plástico autoadesivo colado à placa lógica para manter o conector no lugar. Antes de desconectar o cabo, certifique-se de que este retentor seja afastado.
      • Puxe o conector do cabo da câmera em direção à unidade de disco óptico para desconectá-lo da placa lógica.
      • Este soquete é de metal e dobra-se facilmente. Certifique-se de alinhar o conector com seu soquete na placa lógica antes de encaixar as duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar os conectores da unidade de disco óptico, do disco rígido e do Trackpad da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 12, imagem 3 %32
      • Use a sua unha ou a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Use a sua espátula para deslizar o cabo plano do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 13, imagem 1 %32
      • Retire a pequena tira de fita preta do soquete do cabo plano de luz de fundo do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 14, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção do cabo no soquete ZIF do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      • Use a sua espátula para deslizar o cabo plano da luz de fundo do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo do indicador da bateria da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o microfone do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos:
      • Cinco parafusos Phillips de 3,1 mm.
      • Dois parafusos Phillips de 3,9 mm.
      • Dois parafusos Phillips de 7 mm da placa DC-in.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Remoção da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos Tri-point que prendem a bateria à carcaça superior:
      • Um parafuso Tri-point de 5,5 mm.
      • Um parafuso Tri-point de 13,5 mm.
      • Levante a bateria para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante a placa lógica pela borda esquerda e erga-a até que as portas estejam livres da lateral da carcaça superior.
      • Puxe a placa lógica para fora da lateral da carcaça superior e remova-a, tomando cuidado com a placa de conexões DC-in que pode enroscar.
      • Tome cuidado para não arrancar o plugue conector frágil do conjunto do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa DC-in do MacBook Pro 13" (corpo) monobloco de meados de 2009, Desconexão da placa de conexões DC-In: passo 20, imagem 1 %32
      • Desconecte a placa de conexões DC-In puxando o seu conector para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
89 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
5Comentários do guia
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
lichthexe - Responder Compartilhar
Thank you Team for wonderful blog, I had replaced DC-in board successfully.
~Dushyanta
Dushyanta - Responder Compartilhar
I just replaced the DC-in board but my Mac did not turn on. Any other suggestion?
gypsyp - Responder Compartilhar
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Yannick Baumann - Responder Compartilhar
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
mats_kallmyr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 61,887
