Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011)
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011), Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011): passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011): passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011), Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011), Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011): passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011), Remoção do chip do RAM: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011), Remoção do chip do RAM: passo 5, imagem 2 %32
      • Afaste as duas hastes de retenção do chip do RAM do centro do componente.
      • O chip do RAM deve "saltar" levemente para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do MacBook Pro 13" Unibody (final de 2011): passo 6, imagem 1 %32
      • Puxe o pente de memória RAM para fora do soquete.
      • Repita este processo para remover o segundo chip do RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
230 outras pessoas executaram este guia.
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
87.991 Reputação
Autoria de 87 guias
27Comentários do guia
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Responder Compartilhar
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - Responder Compartilhar
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Responder Compartilhar
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 163,945
