Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dez parafusos a seguir:
Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the edge of a spudger to gently pry the fan connector up and out of its socket on the logic board.
Remove the following three screws securing the fan to the logic board:
One 7.2 mm T6 Torx screw
Two 5.3 mm T6 Torx screws
Lift the fan out of its recess in the logic board, minding its cable that may get caught.
78 outras pessoas executaram este guia.
