Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011
O que você precisa
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Desconexão do ventilador: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Desconexão do ventilador: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Desconexão do ventilador: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar suavemente o conector do ventilador para fora do seu soquete na placa lógica.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo do ventilador para liberar o conector.
      • O soquete do ventilador e o conector do ventilador podem ser vistos na segunda e na terceira imagem. Tenha cuidado para não quebrar o soquete plástico do ventilador da placa lógica enquanto usa sua espátula para levantar o conector do ventilador diretamente para cima e para fora do seu soquete. O layout da placa lógica mostrado na segunda imagem pode parecer ligeiramente diferente da sua máquina, mas o soquete do ventilador é o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Remoção da ventoinha: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T6 de 7,2 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 5,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha do seu encaixe na placa lógica, tomando cuidado com o cabo que pode ficar preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Placa lógica: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Placa lógica: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo do alto-falante direito/subwoofer de baixo da trava moldada na carcaça superior.
      • Puxe o cabo do alto-falante direito/subwoofer para cima para retirar o conector de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Desconexão do cabo da câmera: passo 9, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da câmera da placa lógica.
      • O cabo da câmera desliza para fora do seu conector na placa lógica. Se o cabo parecer frágil, use uma espátula para deslizar o cabo para fora das abas metálicas em cada lado da cabeça do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte os quatro cabos a seguir:
      • Cabo do AirPort/Bluetooth
      • Cabo da unidade de disco óptico
      • Cabo do disco rígido
      • Cabo do Trackpad
      • Para desconectar os cabos, use a ponta chata de uma espátula para levantar seus conectores dos soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 11, imagem 3 %32
      • Use a ponta do dedo para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo plano do teclado para fora do seu soquete.
      • O cabo pode ser difícil de inserir. Se tiver dificuldade, cole temporariamente um pedaço de fita adesiva no cabo para ajudar a guiá-lo para dentro do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 12, imagem 1 %32
      • Se houver, remova a pequena fita preta que cobre o soquete do cabo da retroiluminação do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      • Puxe o cabo plano da luz de fundo do teclado para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 14, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do sensor de repouso/indicador de bateria do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 15, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar de plástico presa à trava do cabo de dados da tela e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
      • Puxe o cabo de dados da tela para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da tela, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os nove parafusos a seguir:
      • Cinco parafusos Torx T6 de 3,6 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 4,3 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 7,2 mm
      • Em alguns modelos, os parafusos podem ser ligeiramente mais curtos, conforme abaixo:
      • Cinco parafusos Torx T6 de 3,0 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 3,6 mm
      • Dois parafusos Torx T6 de 6,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Remoção dos parafusos: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Remoção dos parafusos: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 8,6 mm
      • Um parafuso Phillips de 5,5 mm
      • Remova o retentor do cabo de dados da tela da caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011: passo 18, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar delicadamente o microfone do adesivo que o prende à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Remoção da placa lógica: passo 19, imagem 1 %32
      • Com atenção aos vários conectores próximos às suas bordas, levante a placa lógica pela extremidade mais próxima da unidade de disco óptico.
      • Sem dobrar a placa, manobre-a para fora da estrutura superior, com atenção à conexão flexível com a placa de conexões que pode ficar presa na estrutura superior.
      • Remova a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe DC-In do MacBook Pro 13" monobloco de início de 2011, Remoção da Placa MagSafe DC-In: passo 20, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo da Placa MagSafe DC-In em direção ao dissipador de calor para desconectá-lo da placa lógica.
      • Não puxe para cima. Puxar o conector para cima pode romper o soquete da placa lógica.
      • Remova a Placa MagSafe DC-In.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
129 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
19Comentários do guia
It's worth noting that the two ribbon cables held in place by ZIF connectors are a real pain to put back in - it's very hard to get any force pushing them back into the ZIF connector. It took two small tweezers and a bit of luck on the keyboard cable.
peter - Responder Compartilhar
To get back the keyboard ribbon I put the piece of Anti-Static Kapton Tape to enter it.
Ivan Oliveras - Responder Compartilhar
As stated the keyboard connector is a nightmare to get back in, how I finally did it is, I presented the cable to the socket and using a sticky label pressing down pulled the label towards the centre of the mainboard
The magsafe connector is not under the mainboard and it would be easy for apple to have designed it so that the socket was on the top not the underside of the mainboard
brian whittle - Responder Compartilhar
I was using my Laptop (literally in my lap), with the charger connected when it felt very warm on my pant leg. Felt the bottom of the case by the Mag Safe connector and it was very hot, almost burnt my hand. Surprisingly hot. Wouldn't charge right after that, kept getting hot, intermittent charging. Looked at the contacts with a jewelers loupe; the gold contacts were burnt and blistered, plastic melted so it wouldn't make full contact with the AC charger. Charger contacts OK. Replaced DC in board, works like new, saved a bundle of cash. Laid all the screws out in related groups on table top. e.g. All 10 cover screws in a square. MoBo Screws in MoBo pattern, or, you could use a small metric/millimeter ruler to tell which screw goes where.
ovenwally - Responder Compartilhar
This is a terrific guide. My project, a mid-2009 13" MacBook Pro 5,5, was a little different, and the biggest challenges I experienced were places where my computer's connections were different than the model illustrated. So I'll share how that computer differed for those who might come up against the same challenges. I'll add those notes and illustrations in the sections that apply.
I lucked out with the two keyboard ribbon cables. I simply nudged them into place with two different spudgers—one to pry gently upward from underneath, the other to redirect that force to press the cable directly into its slot. I was anticipating a struggle, but it was a nothing.
Thanks for the great work, Andrew Bookholt, and everyone else!
Larry Horton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 210
Ao todo: 101,248
