Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to remove or replace the heat sink.
Don't forget to follow our thermal paste application guide after you have removed your heat sink.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
15 outras pessoas executaram este guia.
