Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013
O que você precisa
  1. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos T5 Torx de 2,1 mm que fixam a extremidade da placa lógica onde está o suporte do cabo da placa de E/S.
  8. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 8, imagem 1 %32
    • Segure o suporte do cabo da placa de E/S com uma pinça e remova-o do MacBook.
  9. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desprenda o conector da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para erguer apenas o cabo da placa de E/S e não o soquete, ou você corre o risco de danificar a placa lógica.
  10. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 2 %32
    • Levante em linha reta a ponta do cabo da placa de E/S que conecta à placa lógica e dobre-o para liberar o caminho.
    • Para evitar danos ao cabo, dobre-o somente no dobramento que fica na extremidade do cabo que conecta à placa de E/S.
  11. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 11, imagem 2 %32
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito, próximo ao conector e levante-o para fora do soquete na placa lógica.
  12. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 12, imagem 3 %32
    • Destaque cuidadosamente o cabo do alto-falante direito da estrutura superior.
  13. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Um parafuso T5 Torx de 5,7 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 6,5 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 3,8 mm
  14. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 14, imagem 3 %32
    • Levante o alto-falante direito da extremidade do cabo e puxe-o para fora da estrutura.
  15. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Alto-falante esquerdo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Alto-falante esquerdo: passo 15, imagem 2 %32
    • Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
  16. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo na estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
  17. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 17, imagem 3 %32
    • Levante o canto do alto-falante esquerdo e remova-o da estrutura superior contornando a bateria.
    • Tenha cuidado para não prender o cabo do alto-falante no orifício do parafuso na lateral da estrutura.
  18. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 18, imagem 2 %32
    • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
    • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
    • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
  19. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 19, imagem 1 %32
    • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
    • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.
    • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
    • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
  20. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
    • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
  21. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 21, imagem 2 %32
    • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
    • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
    • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
    • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
    • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
    • Seque bem o iOpener com uma toalha.
    • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
    • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
  22. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Bateria: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,7 mm que fixam a bateria à estrutura superior.
    • A sua unidade específica pode ter apenas um parafuso fixando a placa de circuito da bateria à estrutura.
  23. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 23, imagem 1 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit de reposição de bateria da iFixit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
  24. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 24, imagem 2 %32
    • Se você tiver um kit de bateria da iFixit com removedor de adesivos líquido, é hora de prepará-lo.
    • Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um leve irritante para pele e olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído no seu kit).
    • Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  25. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 25, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  26. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 26, imagem 1 %32
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula mais à direita da bateria.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
    • Use mais removedor de adesivos, se necessário, mas não aplique mais do que algumas gotas de cada vez. O uso excessivo pode fazer com que o removedor de adesivos chegue à parte de trás do teclado e, possivelmente, danifique-o.
  27. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 27, imagem 2 %32
    • Se não tiver um removedor de adesivos líquido, você usará um iOpener aquecido para aquecer e amolecer uma parte do adesivo que prende a bateria à estrutura superior e, em seguida, fazer alavanca cuidadosamente nessa área.
    • Use o iOpener aquecido para cobrir metade das duas células mais à direita da bateria.
    • Após cerca de um minuto, reaqueça o iOpener e mova-o para cobrir a outra metade das células mais à direita da bateria.
  28. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 28, imagem 2 %32
    • Empurre um cartão plástico entre a célula de bateria mais à direita e a estrutura superior, cortando o adesivo entre ambas.
    • Durante todo esse procedimento, tome cuidado para não danificar nenhuma célula de bateria com suas ferramentas. Uma bateria de íons de lítio danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e/ou pegar fogo. Use somente ferramentas de plástico.
    • Caso use o método do iOpener aquecido, se a bateria oferecer muita resistência, pare e aplique o iOpener para reaquecer a área em que está trabalhando.
  29. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 29, imagem 2 %32
    • Com o cartão de plástico, erga a célula mais à direita da bateria da estrutura traseira.
  30. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 30, imagem 3 %32
    • Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
    • Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
    • Empurre um cartão de plástico cerca de 2,5 cm entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
  31. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 31, imagem 3 %32
    • Deixe temporariamente o cartão plástico embaixo das duas células mais à direita da bateria, para evitar que elas voltem a aderir à estrutura superior.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e reaplique-o, desta vez nas células mais à esquerda da bateria.
    • Novamente, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células mais à esquerda da bateria.
  32. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 32, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
    • Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
  33. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 33, imagem 1 %32
    • Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
    • Nos passos a seguir, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
  34. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 34, imagem 2 %32
    • Para separar o adesivo que fixa as duas últimas células intermediárias da bateria, aplique mais algumas gotas de removedor de adesivos líquido (ou use o seu iOpener) em cada uma das células.
    • Aplique o removedor de adesivo com moderação, pois o trackpad fica abaixo dessa área da bateria.
    • Pode ser útil erguer um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros, para que o removedor de adesivos flua na direção correta, por debaixo das células da bateria. Você pode usar um livro de capa dura ou uma esponja de cozinha para apoiar um dos lados do MacBook Pro enquanto trabalha.
    • Insira o cartão cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária esquerda da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
  35. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 35, imagem 2 %32
    • Puxe o cartão novamente e insira-o cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária direita da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
  36. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 36, imagem 2 %32
    • A esta altura, as células externas devem estar soltas e você só deve estar encontrando resistência nas duas células intermediárias. Se esse não for o caso, volte e solte completamente as quatro células externas da estrutura superior.
    • Levante as duas células intermediárias para separar a última parte do adesivo e retire a bateria do dispositivo.
  37. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 37, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo velho da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, umedeça todas as partes do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho. Portanto, seja paciente.
    • Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova-o agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
  38. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Trackpad: passo 38, imagem 1 %32
    • Coloque um iOpener reaquecido sobre a placa de cobertura do trackpad para amolecer o adesivo que o fixa à estrutura superior.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. Sempre espere pelo menos dois minutos antes de reaquecê-lo.
  39. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 39, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 39, imagem 3 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para erguer cuidadosamente a placa de cobertura do trackpad da estrutura superior.
    • Vá devagar e com cuidado para não deixar nenhum vinco visível na placa.
  40. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 40, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 40, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 40, imagem 3 %32
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, retire lenta e cuidadosamente a placa de cobertura do trackpad da estrutura superior.
  41. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 41, imagem 2 %32
    • Levante a placa com cuidado para removê-la.
  42. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 42, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do trackpad.
  43. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 43, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 43, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba de retenção do conector ZIF.
  44. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 44, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo plano do trackpad em linha reta, retirando-o de seu soquete na placa lógica.
  45. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 45, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 45, imagem 2 %32
    • Enfie a ponta plana de uma espátula sob a abertura da estrutura superior, por onde passa o cabo plano do trackpad.
    • Com cuidado, faça alavanca no cabo plano do trackpad, separarando-o do adesivo que o fixa na estrutura superior.
  46. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 46, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem os suportes do trackpad ao trackpad e à estrutura superior.
    • Quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm
    • Quatro parafusos Torx T5 de 1,7 mm
  47. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 47, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 47, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, remova os dois suportes de montagem do trackpad da estrutura superior.
  48. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 48, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 48, imagem 2 %32
    • Para evitar arranhões na tela, abra o computador em cerca de 90º e coloque-o de pé.
    • Passe cuidadosamente o cabo plano do trackpad através do recorte da estrutura superior.
    • Nisso, você empurra o trackpad para fora de seu recesso, na parte superior da estrutura superior.
    • Conduza o trackpad para fora da estrutura superior com a outra mão, de forma que ele não caia.
  49. Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 49, imagem 1 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 49, imagem 2 %32 Substituição do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 49, imagem 3 %32
    • Puxe cuidadosamente o trackpad afastando-o da estrutura superior, tomando cuidado para não prender o cabo plano.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
47 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.711 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.526 guias
10 comentários
It's also worth mentioning that if your new trackpad doesn't click - there is a T6 torx adjustment screw located dead center of the bottom frame, below the battery (but not underneath it, so battery removal isn't required).
Turning this screw counterclockwise or clockwise will increase or decrease the travel of the trackpad clicking action. When i installed my replacement pad, it was not clicking at all - but turning this screw a bit counterclockwise fixed that problem!
Diver Dave - Responder
Anyone ever noticed problems with keyboard after changing the trackpad?
javdvoort - Responder
Is it possible to replace just the ribbon cable that connects the trackpad to the motherboard?
Alisio - Responder
This is fantastic. Thanks, I was able to replace the trackpad for about $50; the authorized Apple shop in my area wanted $500.
billrolfes - Responder
mine is very stiff at the top and not clickable, but anywhere below that clicks fine
Josh - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 175
Ao todo: 74,618
