Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Carefully remove the rubber fan bumper from the edge of the heat sink.
Use the flat end of a spudger to peel the four foam stickers off of the heat sink screws.
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
Four 2.6 mm T5 screws
One 2.4 mm Phillips #000 screw
22 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
If you are following this guide to replace the thermal paste on the CPU i think you should know that - if you, like i, have decided to remove the black electrical tape that is on the CPU, make sure you are super careful when using Thermal Paste Remover Liquid. Any liquid can easily get under the CPU because there is enough gap from every side.
My Mac lives but now i live with the memory of worryingly wondering whether i killed it while cleaning out the liquid from underneath the CPU without lifting it.
