Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
      • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
      • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
      • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
      • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 3, imagem 2 %32
      • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
      • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, conjunto do display: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, conjunto do display: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, conjunto do display: passo 7, imagem 3 %32
      • Descole cuidadosamente o protetor de borracha da ventoinha da borda do dissipador de calor para expor o cabo da câmera iSight colado na ventoinha.
      • O protetor da ventoinha envolve o dissipador de calor e encaixa nas ranhuras do duto da ventoinha. Durante a remontagem, certifique-se de encaixar as abas nos entalhes do duto da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Desconexão dos cabos da antena: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Desconexão dos cabos da antena: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Desconexão dos cabos da antena: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula sob cada um dos cabos da antena, perto de seus conectores, e faça alavanca para desconectá-los da placa AirPort.
      • Os três cabos são identificados com capas pretas de diferentes comprimentos. Durante a remontagem:
      • Conecte o cabo com a capa longa ao soquete central.
      • O cabo com a capa curta conecta-se próximo ao parafuso.
      • O cabo restante não possui capa e conecta-se ao último soquete vazio, ao lado da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar os dois lados do conector do cabo da câmera iSight para caminhar com ele para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 10, imagem 2 %32
      • Descole o cabo da câmera iSight da carcaça do ventilador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 11, imagem 3 %32
      • Segure a aba de plástico preta para abrir o conector para cabo de display e puxe-o para fora do soquete na placa lógica.
      • Durante a reinstalação, certifique-se de encaixar totalmente a aba do conector para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção das capas da dobradiça: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção das capas da dobradiça: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção das capas da dobradiça: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova as capas da dobradiça de borracha da direita e da esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção dos suportes da dobradiça: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção dos suportes da dobradiça: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 4,2 mm que prendem os suportes de alumínio da dobradiça (um em cada lado do MacBook).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para levantar os suportes de dobradiça de alumínio das dobradiças direita e esquerda da tela.
      • Durante a remontagem, a parte vertical do suporte deve estar alinhada com o trilho de alumínio no centro do MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção dos parafusos Torx da parte superior: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção dos parafusos Torx da parte superior: passo 15, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T8 externos de 5,3 mm (dois em cada lado) que prendem o display à carcaça superior.
      • Alguns modelos podem usar parafusos Torx T9 em vez de T8.
      • Se o adesivo da capa da dobradiça ainda estiver sobre as cabeças dos parafusos, use uma pinça para descascá-lo e removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013, Remoção da tela: passo 16, imagem 2 %32
      • Abra o MacBook Pro um pouco mais de 90 graus e coloque-o de lado sobre a mesa, como mostrado.
      • Enquanto segura a tela com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte superior da tela.
      • Certifique-se de que a tela e a carcaça superior estejam equilibradas e não caiam, o que poderia danificar cada componente.
      • Remova o último parafuso Torx T8 que prende a tela à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro 13" Retina Display Final de 2013: passo 17, imagem 3 %32
      • Segure a carcaça superior com a mão direita e gire-a levemente no sentido horário, em direção à parte superior da tela, para que os suportes da tela se soltem da borda da carcaça superior.
      • Gire a tela levemente para fora da carcaça superior.
      • Puxe a tela para fora da carcaça superior, tomando cuidado com quaisquer suportes ou cabos que possam prender.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
169 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.275 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
35Comentários do guia
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
https://www.youtube.com/watch?v=lL4gpfcb...
Marina Gorobevskaya - Responder Compartilhar
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
henrycwc - Responder Compartilhar
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
rickcostel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 82
Últimos 30 dias: 284
Ao todo: 202,518
