Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015)
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
      • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
      • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
      • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
      • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 3, imagem 2 %32
      • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
      • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 5, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), conjunto do display: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), conjunto do display: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), conjunto do display: passo 7, imagem 3 %32
      • Descole cuidadosamente o protetor de borracha da ventoinha da borda do dissipador de calor para expor o cabo da câmera iSight colado na ventoinha.
      • O protetor da ventoinha envolve o dissipador de calor e encaixa nas ranhuras do duto da ventoinha. Durante a remontagem, certifique-se de encaixar as abas nos entalhes do duto da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Desconexão dos cabos da antena: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Desconexão dos cabos da antena: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Desconexão dos cabos da antena: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula sob cada um dos cabos da antena, perto de seus conectores, e faça alavanca para desconectá-los da placa AirPort.
      • Os três cabos são identificados com capas pretas de diferentes comprimentos. Durante a remontagem:
      • Conecte o cabo com a capa longa ao soquete central.
      • O cabo com a capa curta conecta-se próximo ao parafuso.
      • O cabo restante não possui capa e conecta-se ao último soquete vazio, ao lado da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar os dois lados do conector do cabo da câmera iSight para caminhar com ele para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 10, imagem 2 %32
      • Descole o cabo da câmera iSight da carcaça do ventilador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 11, imagem 3 %32
      • Segure a aba de plástico preta para abrir o conector para cabo de display e puxe-o para fora do soquete na placa lógica.
      • Durante a reinstalação, certifique-se de encaixar totalmente a aba do conector para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção das capas da dobradiça: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção das capas da dobradiça: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção das capas da dobradiça: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova as capas da dobradiça de borracha da direita e da esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção dos suportes da dobradiça: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção dos suportes da dobradiça: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 4,2 mm que prendem os suportes de alumínio da dobradiça (um em cada lado do MacBook).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para levantar os suportes de dobradiça de alumínio das dobradiças direita e esquerda da tela.
      • Durante a remontagem, a parte vertical do suporte deve estar alinhada com o trilho de alumínio no centro do MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção dos parafusos Torx da parte superior: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção dos parafusos Torx da parte superior: passo 15, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T8 externos de 5,3 mm (dois em cada lado) que prendem o display à carcaça superior.
      • Alguns modelos podem usar parafusos Torx T9 em vez de T8.
      • Se o adesivo da capa da dobradiça ainda estiver sobre as cabeças dos parafusos, use uma pinça para descascá-lo e removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015), Remoção da tela: passo 16, imagem 2 %32
      • Abra o MacBook Pro um pouco mais de 90 graus e coloque-o de lado sobre a mesa, como mostrado.
      • Enquanto segura a tela com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte superior da tela.
      • Certifique-se de que a tela e a carcaça superior estejam equilibradas e não caiam, o que poderia danificar cada componente.
      • Remova o último parafuso Torx T8 que prende a tela à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Pro de 13" com tela Retina (início de 2015): passo 17, imagem 3 %32
      • Segure a carcaça superior com a mão direita e gire-a levemente no sentido horário, em direção à parte superior da tela, para que os suportes da tela se soltem da borda da carcaça superior.
      • Gire a tela levemente para fora da carcaça superior.
      • Puxe a tela para fora da carcaça superior, tomando cuidado com quaisquer suportes ou cabos que possam prender.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
236 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
60Comentários do guia
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - Responder Compartilhar
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - Responder Compartilhar
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - Responder Compartilhar
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc - Responder Compartilhar
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 28
Últimos 7 dias: 198
Últimos 30 dias: 727
Ao todo: 256,607
