Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substitua ou faça um upgrade no disco rígido do seu MacBook Core Duo por um novo disco rígido SATA ou SSD de até 9,5 mm de espessura. Uma unidade nova pode oferecer espaço de armazenamento extra e também aumentar a velocidade do seu MacBook.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)Link do afiliadoDisponível no/na Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
MacBook Hard Drive Bracket$29.99
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
Remova os três parafusos Phillips distribuídos uniformemente ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
Levante a tampa da memória em formato de L, deslize-a para a direita e retire-a do computador.
Segure a aba de plástico branca presa ao disco rígido e puxe-a para a direita, removendo o disco rígido do computador.
Remova os dois parafusos Torx T8 pretos que prendem o suporte prateado ao disco rígido.
Gire o disco rígido e remova os dois parafusos Torx T8 pretos no outro lado do disco.
Retire o suporte metálico prateado do disco rígido.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
614 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
