Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo
O que você precisa
    1. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips da tampa de memória: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips distribuídos uniformemente ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
      • Os parafusos estão presos à tampa de memória de metal.
      • Ao substituir a tampa de memória, use uma espátula para reinserir o acolchoamento de espuma atrás da parede traseira para um espaçamento adequado da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a tampa da memória em formato de L, deslize-a para a direita e retire-a do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir:
      • Um Phillips #00 de 11 mm no meio da carcaça.
      • Dois Phillips #00 de 14,5 mm.
      • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, use uma chave magnetizada para retirá-los.
      • O mais curto dos três parafusos vai no meio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 3 mm. (O A1181 possui três parafusos de 3 mm e um de 4 mm.)
      • Um parafuso Phillips #00 de 4 mm no lado direito.
      • Ao reinstalar estes parafusos, pressione suavemente a carcaça inferior para alinhar os orifícios dos parafusos.
      • Estes parafusos espanam facilmente, por isso tenha cuidado ao retirá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 6 mm de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os parafusos mais próximos ao conector da bateria).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips do compartimento da bateria: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 3 mm indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar a partir da esquerda, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
      • Dois parafusos Phillips com gola de 7 mm nas extremidades.
      • Dois parafusos Phillips de 10,5 mm em direção ao centro.
      • Não aperte demais estes parafusos, pois você pode causar a distorção da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 com ressalto de 5,2 mm do lado ótico do computador.
      • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do outro lado do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 1 %32
      • Começando perto da tela e trabalhando em direção à parte frontal do computador, faça alavanca para cima na carcaça superior. Ela é presa por clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico. Eles se soltarão com uma pressão de levantamento firme.
      • Tenha cuidado ao fazer alavanca na carcaça superior. É muito fácil cortar a ponta do dedo e, assim, oferecer o sacrifício de sangue que os deuses da Mac às vezes exigem daqueles que insistem em realizar seus próprios reparos.
      • Existe um cabo flexível do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
      • Se você tiver dificuldade para fazer os clipes se soltarem, tenha cuidado para não separar a parte superior de plástico da carcaça superior da sua estrutura metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo: passo 12, imagem 1 %32
      • Enquanto segura a parte superior da carcaça (pela base ou pelo topo), use uma espátula para desconectar o cabo laranja do Trackpad e do teclado de seu conector.
      • Tenha cuidado para fazer a alavanca entre o soquete preto e o conector branco. Pode ser necessário fazer alavanca nos dois lados para que ele se solte corretamente.
      • Não faça alavanca pela base ou pelo topo, mas sim pelas laterais.
      • Se você acabar rompendo o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, nós temos o cabo disponível individualmente e temos um guia que torna a substituição fácil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção do disco rígido: passo 13, imagem 1 %32
      • Segure a aba de plástico branca fixada ao disco rígido e puxe-a para a esquerda, removendo o disco rígido do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips da borda frontal da unidade de disco óptico.
      • O parafuso mais curto (3 mm) fica rebaixado mais próximo aos módulos de RAM. O outro tem 3,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Desconexão do cabo plano da unidade de disco óptico: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano laranja da unidade de disco óptico da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Desconexão do cabo de dados da tela: passo 16, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de dados da tela que acabou de ser revelado. Se não houver uma aba de puxar na parte superior do conector, pode ser útil usar uma espátula para desconectar esse conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo: passo 17, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do disco rígido, que foi revelado novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção da fita adesiva e do parafuso: passo 18, imagem 1 %32
      • Descole a fita adesiva de alumínio entre a ventoinha e a unidade de disco óptico.
      • Remova o parafuso Phillips de 8,5 mm que prende o cabo de dados da tela à estrutura metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção do cabo de dados da tela: passo 19, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo de dados da tela ao longo da borda da unidade de disco óptico para revelar um parafuso Phillips prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção da unidade de disco óptico: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,8 mm que prende a unidade de disco óptico.
      • O cabo do Bluetooth pode estar cobrindo o parafuso; empurre-o cuidadosamente para o lado antes de remover o parafuso.
      • Não aperte demais este parafuso ao montar novamente. Você pode quebrar a estrutura de plástico.
      • Após remover o parafuso, empurre a aba de metal para trás, na direção da ventoinha, para soltar a parte frontal da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Levantamento da placa da antena Bluetooth: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante a placa da antena Bluetooth do lado direito da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desvie o cabo do disco rígido da parte frontal da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo: passo 23, imagem 1 %32
      • Levante a borda frontal da unidade de disco óptico e deslize-a para cima e para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Placa Bluetooth: passo 24, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector dourado da antena Bluetooth da placa Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo, Remoção da placa Bluetooth: passo 25, imagem 1 %32
      • Desencaixe a placa Bluetooth da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa Bluetooth do MacBook Core Duo: passo 26, imagem 1 %32
      • Descole a fita laranja que cobre a placa Bluetooth para acessar o conector do cabo de dados.
      • Desconecte o cabo de dados da placa Bluetooth.
      • Retire a placa Bluetooth do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
1Comentário do guia
Perfect instructions, thank you so much! Now my good-ole macbook will stay asleep again! Yay!!!!
Alan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 31,955
